IMU测量原理与标定算法的实现
MEMS/传感技术
1331人已加入
传感器是不是即插即用?并不是,传感器接入硬件,需要首先对它们进行校准(标定),来提高数据准确度。事实上,传感器数据好坏直接影响了算法设计,传感器数据越精确,控制效果上限越高,而算法本质是在接近这个上限。校准的意义可见一斑
校准需要结合传感器测量原理和误差模型。那这篇首先来看一下,作为无人机最核心的IMU传感器,其测量原理和业界常用的校准算法,以及PX4上IMU校准算法的实现
一 IMU测量原理
IMU(Inertial Measurement Unit 惯性测量单元)设备,通常包含三轴陀螺仪和三轴加速度计。其中,三轴陀螺仪是IMU的主要元件,很多近似滤波算法也是基于陀螺测量数据建立的,再用加速度计修正估计结果。陀螺仪高频性能较好,可以用来测量高速运动,但是它存在零点漂移,容易受到温度等环境因素影响;加速度计低频性能较好,但数据易受震动影响。通常需要物理上保证IMU恒温和做减震处理
传统机械陀螺仪基于陀螺的定轴性:高速旋转的刚体,其旋转轴在三维空间具有方向不变性,于是可以将机体旋转运动转化成角度偏移量来测量。但是这种方法依赖于机械上的旋转运动,对设备、环境等要求太高
MEMS (MicroElectroMechanical Systems微机电系统)工艺出现之后,机械陀螺仪被逐渐取代,MEMS微机械陀螺基于科里奥利力:旋转刚体沿径向运动时受到切向力,可以施加径向力将旋转运动转化成切向压力来测量;另一种高精度的光纤陀螺则是基于萨格纳克效应,把旋转运动转化成干涉条纹的位移,用光敏传感器测量
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
压力传感器
安装其他工具和库
sudo apt-get install build-essential cmake libeigen3-dev libqt4-dev libqt4-opengl-dev freeglut3-dev gnuplot
构建运行测试
cd imu_tk
mkdir build
cd build
cmake  ..
make
./test_imu_calib test_data/xsens_acc.mat test_data/xsens_gyro.mat
显然,这种校准算法依赖有一定计算能力的设备来完成数值迭代,在飞控处理器上几乎不可能,为此PX4实现了一种近似的启发式算法,下面一起看一下
四 PX4校准算法
1 加速度计
之所以称之启发式算法,是因为校准过程借助了摆放姿态的特殊性完成,十分巧妙
压力传感器
2 陀螺仪
PX4的陀螺仪只是静置取平均求偏移量,并没有标定其他参数。
