使用VCS观察Verilog二维数组仿真值的方法
FIR设计过程中,不可避免使用到reg/wire的二维数组;在仿真的过程中,这些二维数组却带来不少麻烦,因为根据之前的内容,我们根本看不到这些二维数组的值。
而且,Verilog的端口定义是不支持二维数组这样的定义,所以也无法把数组传到顶层观察。
而实现过程中,这些二维数组却是流水线操作中的一部分,如果不知道它们的值,找BUG的过程肯定会十分艰难。
好在搜集各方资料后,经过一番实践,总算是得出了如何观察这些二维数组的值的方法。
首先,在testbench里面修改一下:
原来的版本:
initial begin  $fsdbDumpfile("tb.fsdb");  $fsdbDumpvars;end
第一个语句是产生一个fsdb文件,文件名为tb.fsdb,第二句是保存所有变量的波形。这里是为了产生fsdb文件,这样Verdi才能看到根据fsdb文件显示波形
修改后的版本:
initial begin  $fsdbDumpfile("tb.fsdb");  $fsdbDumpvars;  $fsdbDumpMDA();end
第三行加了$fsdbDumpMDA(),这样就可以Dump所有的Memeory值,不管什么信号都可以保存到Memory。
VCS编译命令使用参数如下:
vcs  \\*.v -LDFLAGS -Wl,--no-as-needed -timescale=1ns/1ps \\-fsdb  -full64  -R  +vc  +v2k -sverilog  -debug_all
仿真结束后,想使用Verdi查看二维数组的值,启动Verdi。
命令行如下:
verdi  -nologo \\+v2k  -sverilog  *.v -ssf tb.fsdb  &
可以在Verdi添加信号时看到二维数组,如下图:
Verilog
Verdi查看可以看到二维数组
添加之后:
Verilog
可以从图中看到,很不直观,不能直接看出有什么问题。
换个思路,按照下图操作,选择Memory里的Memory/MDA工具
Verilog
按照序号操作
按照图中1,2的顺序,然后按照下图选择想查看的信号
Verilog
点击后选择想观察的信号
Verilog
显示信号结果
这里需要说明,查看二维数组内部存储的值,可以使用框1里面的键,左右可以控制仿真时间,信号的值会跟随仿真时间改变而改变。框1的时间跨度可以更改。
默认显示的信号都是十六进制,如果想改变进制显示,在2的位置右键可以改变进制显示,并选择有符号或无符号显示。
地址数据也是十六进制显示,可以在3的位置右键改变为十进制显示。
有了这些工具的帮助,便可以从出错的结果一步步往上查,追查BUG的效率提高不少。
总结,操作顺序:
  1. Testbench加入$fsdbDumpMDA();
  2. 使用Verdi的Memory/MDA工具查看
