systemverilog中的assertion用法整理
时序电路讲究建立时间、保持时间需要留有裕量。这也说明了,在电路中信号的顺序以及之间的时序关系十分重要
如果激励的输入输出不满足设计的要求,那么测试的结果也是不可靠的。同样,如果设计内部不满足要求,输入输出的关系也不正确。为了检验这之间的关系,便引入了assertion.
由参考资料可知几点,非时序逻辑时,assertion的形式如下:
ASSERTION_TEST:
 assert (condition)
 else
  $error("check failed");
而对于时序逻辑的assertion,形式如下:
ASSERTION_TEST:
 assert
  property(
  @(posedge clk) disable iff (rst)
   condition
  else
property ASSERTION_TEST:
   condition
endproperty
ASSERTION_ACTION: assert property (ASSERTION_TEST)
其它的一些系统函数,操作符作用如下,可以进参考资料查看:
VCS
那么,接下来我们就做个小测试,使用req ack的握手过程作为检测过程。
VCS
信号的时序图要求如上图,握手过程为:
  1. req信号拉高,此时ack信号还是低电平
  2. 在req信号拉高后,ack信号拉高
  3. req端检测到ack拉高,拉低req信号
  4. ack端的处理结束,检测到req信号拉低,ack信号拉低
那么,我们简单写一个ack应答的模块,内容如下:
module req2ack(
  input  clk ,
  input  rst ,
  input  en  ,
  input  req ,
  output reg ack
reg [7:0] req_arr;
always @ (posedge clk or posedge rst)
begin
 if (rst)
  req_arr <= 'd0;
 else if (en)
  req_arr <= {req_arr[5:0], {2{req}}};
end
begin
 if (rst)
  ack <= 1'b1;
 else if (en)
  ack <= req_arr[7] ;
end
endmodule
req经过8个时钟周期和使能信号的延迟后,ack做出应答。
tb简单写为:
module tb;
reg clk ;
reg rst ;
reg en  ;
reg req ;
wire ack;
initial begin
 clk = 0;
 rst = 1;
 en  = 0;
 req = 0;
 #100
 rst = 0;
 en  = 1;
 #100
 req = 1;
 wait(ack);
 req = 0;
 #50
 req = 1;
 #20
 req = 0;
 #50
 $finish;
end
initial begin
 $fsdbDumpfile("tb.fsdb");
 $fsdbDumpvars;
 $fsdbDumpSVA;
end
always #10 clk = ~clk;
req2ack req_inst(
  .clk(clk) ,
  .rst(rst) ,
  .en (en ) ,
  .req(req) ,
  .ack(ack)
`ifdef ASSERTION_ENABLE
 `include "tb_assertion.v"
`endif
endmodule
提供20ns的周期时钟,使能信号;以及两次req信号拉高的模拟激励。
assertion定义在tb_assertion.v文件中,在仿真时定义ASSERTION_ENABLE的宏,可以调用assertion检查。
tb_assertion.v定义为:
check_req_ack_rise:
    assert property(
  $rose(req) |- > ##1 (req & ~ack)[*0:$] ##1 (req & ack)
 else
   $error("req to ack rising edge is fail");
check_req_ack_fall:
    assert property(
  $rose(ack) |- > (req & ack)[*0:$] ##1 (~req & ack)[*0:$] ##1 (~req & ~ack)
 else
  $error("req to ack falling edge is fail");
第一块内容,检查req-ack握手过程的1,2两步;第二块内容,检查req-ack握手过程的3,4步。
$rose(req)的意思是由上文或参考资料可知,等到req信号的上升沿有效;
|->操作符表示,LHS(左侧表达式)条件满足,则在同一时刻去检查RHS的表达式;
##1 代表延时1个时钟周期;
(req & ~ ack)[*0:$] 代表此时req信号为高,ack信号为低的情况满足0或多个时钟周期;周期不确定
第一块内容的意思是,等到req信号上升沿,过一个时钟周期检查req拉高,ack为低的情况是否满足,这个过程可能持续多个周期,不确定;然后就是ack信号拉高。检查结束
第二块内容的意思是,等到ack信号上升沿,检查req和ack的信号是否都拉高,这个过程可能持续多个周期,不确定;然后req信号拉低,ack保持,也会持续多个周期,最后ack信号也拉低。
最后,在运行vcs时,需要加入“+fsdb+sva_success -assert”
测试结果:
VCS
VCS
那么,我们对激励稍作修改下:
initial begin
 clk = 0;
 rst = 1;
 en  = 0;
 req = 0;
 #100
 rst = 0;
 en  = 1;
 #100
 req = 1;
 wait(ack);
 #20
 req = 0;
 wait(~ack);
 #50
 $finish;
end
Assertion的结果:
VCS
这只是作为一个小例子,而且写的过于匆忙,我相信应该是有更好的assertion写法,所以权当是一次记录的草稿内容。
