下一代大功率密度CB封装电流传感器的增强性能与特性
摘要
本应用注释介绍 Allegro MicroSystems 新型大电流 ACS772 霍尔效应电流传感器集成电路(IC)的使用,并概述其特性以及针对先前 Allegro 大电流传感器的改进。
介绍
ACS772 是 Allegro MicroSystems 长期生产的一系列大电流测量器件中的最新产品。ACS772 采用 Allegro 专有的 CB 封装,具有超高功率密度、高浪涌电流容量,并具有厂家编程选项,感应电流范围 50 - 250 A。CB 封装可以是通孔直接焊接到印刷电路板(PCB)上,并且该器件具有很高隔离度,无需使用光耦合器等昂贵的隔离技术。
ACS772 增强带宽 200 kHz,比其前身 ACS770 高出约 80 kHz。ACS772 不仅能更快地响应电流瞬变,而且通过专有补偿技术,它还具有更高的精度和最小的寿命漂移。由于采用相同的引脚排列和器件操作方式,ACS772 可以直接插入替代 ACS770 和 ACS758 插座。
CB 封装和隔离
CB 封装的内部配备铁磁体集中器,将来自载流迹线的场引导到霍尔元件的敏感平面中。图 1 表示组成 CB 封装的不同组件。穿过引脚框的电流产生磁场,由集中器器引导到 IC。信号引脚从包覆成型封装伸出,以连接外部电路。
图 1:CB 封装内部结构
封装
霍尔效应电流传感器的本质决定了器件具备固有的隔离特性,这是因为载流引脚框架不需要以电气方式连接 IC。封装内的塑料成型化合物还使 IC 和引脚框的信号引脚绝缘。CB 封装已通过 UL 规范 60950-1 认证,如相关数据表中所示,额定值为 4800 VRMS 60 秒。
总输出误差与生命周期漂移
在可能的情况下,在应用内进行校准可能成本高昂,并且仅限于客户的线端生产系统。为此,Allegro 设计出 ACS772,它具有迄今为止所有
CB 电流传感器的最低寿命漂移。为了实现 ACS772 的最小寿命漂移,我们设计了指定总输出误差漂移的新方法。ACS772指定了包括寿命漂移的总输出
误差,因此无需为标称误差指定添加漂移值。
ACS772 在室温下的总输出误差降低 0.9%,并且寿命漂移比 ACS770 低约 2%。表 1 比较了 ACS772 和 ACS770
总输出误差寿命值。值得注意的是,数据表中没有以这种方式指定 ACS770;为了便于比较,已对较新的规格进行了转换。
表 1:ACS770 和 ACS772 总误差规格
温度 DUT 最小值
25°C 至150°C 770 –2.40%
772 –1.50% ±0.9%
–40°C to25°C 770 –3.50%
772 –3.50% ±1.7%
  总输出误差 包括寿命漂移的总输出误差
温度额定值
Allegro 电流传感器 IC 的最高结温 (T J(MAX) ) 为 165°C,所有 ACS772 器件均在 150°C 的环境温度 (T A ) 下进行测试。只要不违反最高结温规格,器件就可以在最高环境温度下安全工作。对于持续高电流应用中的器件,TA 值会降级,因为预计阻性加热会使内部温度接近最大结温。如表 2 所述,这些温度代码直接出现在设备编号后面的部件名称中:ACS772LCB-050B-PFF-T.
表 2:Allegro 温度代码
L –40 至 150 ±100 150
K –40 至 125 ±150 150
E –40 至 85 ±200 150
CB温度代码 额定 TA(°C) 电流感应范围 (A) 生产测试温度(°C)
电源电压等级
Allegro 对 ACS772 进行了优化,并在生产中进行编程,工作电压为 5 V。ACS773 采用与 3.3 V 电源轨相同的方式进行优化。有关详细信息,请参阅 Allegro 网站的器件数据表。
ACS772 和 ACS773 系列拥有针对 5 V 和 3.3 V 电源优化的器件,可替代Allegro 的任何老款器件,包括 ACS758、ACS759 和 ACS770。
欠压锁定
欠压锁定(UVLO)可防止 ACS772 在其优化电压范围之外工作;它还为系统提供有关电源电压降的诊断能力。为了使 ACS772 和 ACS770 正确加电,电压必须超过锁定阈值(V UVLOH ))并在预定时间((t UVLOD )内保持在该电平之上。如果器件未正确供电,输出将保持接地。此外,如果电源电压低于另一个阈值(V UVLOL )足够长(t UVLOE ),输出将接地,并且器件必须重新供电。0 V 输出电压超出器件的预期范围,可能表示传感器在电源电压规格之外工作。这是针对 5 V 器件(ACS772)。
而 3.3 V ACS773 具有加电重置(POR)功能。这主要以相同的方式起作用,但在低于下限时没有计时器。器件立即关闭并进入高阻态。
成比例
ACS772/3 的比例输出根据电源电压的变化进行调整。由于 VCC 的变化,基于与电流传感器 IC 相同电源电压的 ADC 应用具有更小的测量误差。ACS758、ACS770 和 ACS772 的整个高电流产品系列,具有可提供这种增强性能的比例输出。
带宽和响应时间
与之前型号的 120 kHz 带宽相比,ACS772/3 的带宽增加到 200 kHz。这允许器件更快地响应电流瞬变,这在图 2 中突出显示,而响应时间参数的确切值在表 3 中进行比较。
封装
图 2:ACS770 和 ACS772 的阶跃响应
表 3:响应时间比较
ACS772 2.4 1.2 2.5
ACS770 4.1 2.4 4.6
ACS758 3.0 1.0 4.0
规格 上升时间 (μs) 传播延迟 (μs) 响应时间 (μs)
噪声性能
可以预期,更高的带宽需要更高的噪声,但 ACS772 不仅具有更高的带宽,而且还具有与 ACS770 类似的噪声性能。下面表 4 比较了典型的噪声值,并计算了 ACS772 的 200 kHz 和 120 kHz 滤波操作。
表 4:噪声比较
ACS772 160 200 90
120^[1]^ 70
ACS770 190 120 83
ACS758 90 120 37
部件号 噪声密度(μA / √Hz) 带宽(kHz) RMS 噪声(mARMS)
[1] 过滤后与较低带宽的 ACS770 和 ACS758 器件进行比较。
图 3 非常明显的展示每个器件的噪声,其中对噪声密度进行了比较。所有这些器件的额定值都是 150A,并具有相同增益 13.33mV / A。
封装
图 3:ACS758、ACS770 和 ACS772 噪声比较
结论
采用 CB 封装的 Allegro 下一代 ACS772 和 ACS773 器件可在整个使用寿命内在较宽的工作温度范围内,提供更快的响应时间和更高的精度。这些传感器非常适合需要下一代改进的应用,并提供各种电流范围和电源电压,以满足任何应用需求。完全相同的封装和操作使 ACS772 和 ACS773 可以直接替代 Allegro ACS758、ACS759 和 ACS770 器件。
意瑞半导体即将推出ACS772的国产替代产品CH708,敬请期待
封装
  审核编辑:汤梓红
