SEPIC升降压DC-DC的工作路径和关键公式推导
电源/新能源
3654人已加入
DC-DC----SEPIC升降压
引言:与一个反向降压-升压转换器相类似,一个SEPIC转换器具有一个单个MOSFET (S1) 和一个单个二极管D1 (S2),SEPIC转换器中的MOSFET和二极管对于电压和电流的需求与反向降压-升压转换器中此类元件的电压和电流需求相类似。同样MOSFET和二极管的功率损耗也是相似的。在另一方面,SEPIC转换器具有一个额外的电感器 (L2) 和一个额外的交流耦合电容器 (C1)。
SEPIC
图12-1:SEPIC拓扑简图
1.SEPIC的工作路径
基本拓扑如图12-1所示,可以看做是左侧的升压电路经电容C1耦合到右侧的升降压电路然后输出。
SEPIC
图12-2:开关S1导通时电流路径
如图12-2,当开关管S1导通的时候,输入的电压对电感L1充电,形成的回路是:电源正极→电感L1→电源负极。电容C1在上一周期开关关闭时充了能,在本周期开关导通时要将这部分能量释放,C1将给电感L2充能,此时S2二极管VD截止,输出电压由电容Cout维持。
SEPIC
图12-3:开关S1关断时电流路径
如图12-3,当开关管S1关断时,输入的能量和电感能量一起向输出提供能量,形成的回路是:输入Vin→电感L1→电容C1→S2二极管D→负载Rload,电感L2也形成感应电动势,通过S2二极管VD续流,形成的回路是:电感L2→S2二极管D→负载Rload。
2.SEPIC的工作波形
图12-4和图12-6显示了一个SEPIC转换器和其CCM模式下的理想波形。一个SEPIC转换器的电压转换比率为Vout/Vin=D/1-D,表示正向输出电压和降压-升压能力。
SEPIC
图12-4:L1/C1/S2同时序工作波形
SEPIC
图12-5:SEPIC拓扑简图
SEPIC
图12-6:L1/L2/S1同时序工作波形
3.SEPIC关键公式推导
从以上原理分析可知,SEPIC电路在开关导通时,电感L1、L2充能,C1放能;在开关关断时,电感L1、L2放能,C1充能,电容C1起到能量耦合传递的作用。根据伏秒定律(传送门:DC-DC-1:DC-DC的原理以及构成),两个电感在开关导通和开关关断阶段的电流变化量是相等的,对于左侧电感L1,其on时间段内电流变化量为:
SEPIC
off时间段内电流变化量为:
SEPIC
SEPIC
即:
SEPIC
对于右侧电感L2,on和off时间段内的电流变化量为:
SEPIC
SEPIC
SEPIC
即:
SEPIC
联立这两个等式,消去VC1,可得:
SEPIC
4.小结
在一个SEPIC转换器中,L1的平均电感器电流等于输入电流 (Iin),而L2的平均电感器电流等于输出电流 (Iout)。相反地,反向降压-升压转换器中的单个电感器的电流值为Iin+Iout的平均值。耦合电容器C1上会出现相对于输入电流和输出电流的高值均方根 (RMS) 电流,这会生成额外的功率损耗,并减少转换器的总体效率。
为了减少功率损耗,需要使用具有低ESR的陶瓷电容器,而这样通常会使成本增加。SEPIC转换器中与额外耦合电容器相耦合的额外电感器会增加印刷电路板 (PCB) 的尺寸以及总体解决方案成本。耦合电感器可被用来替代两个单独的电感器,以便减少PCB尺寸。但是相对于单独的电感器,现货供应的耦合电感器的选择范围有限。有时需要定制设计,这也增加了成本,是选择独立的L1和L2还是耦合的L1/L2,需要权衡选择。
