超小!安信可这5款迷你封装WiFi+BLE模块了解一下
Ai-WB2-01N/01F/M1/M1-I/05W,这5款模组是安信可在去年推出的Ai-WB2系列中经典超小封装的WiFi+BLE模块,最小的Ai-WB2-01F尺寸仅为10.0*11.0*3.1mm,最大限度地满足终端产品对小尺寸模组产品需求,有效帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。
封装
我们先来看看这5款超小封装模组的产品参数
封装
10.0*11.0*3.1mm超小封装
Ai-WB2-01F应用于定位器、追踪器、WIFI授时钟表、温控器行业
Ai-WB2-01F采用了业内最小尺寸封装方案,支持Wi-Fi和蓝牙双模通信,信号强度稳定,通信距离最远可达480米。集成了高性能、低功耗的 32 位 RISC CPU,具有强大的数据处理和计算能力。支持多种网络协议,包括TCP、HTTP/HTTPS、MQTT/MQTTS等,可以方便地与云端进行数据交互。
封装
Ai-WB2-01F尺寸与管脚示意图
超小尺寸封装可以保证行业客户在通信方案集成阶段的灵活性,为各类型IoT应用带来便捷。Ai-WB2-01F尤其适用于对结构尺寸严格要求的定位器、追踪器、温控器行业。
17.9*15.0*3.1mm DIP封装
Ai-WB2-01N适合开关、插座、灯等领域
Ai-WB2-01N尺寸为17.9*15.0*3.1,属于小型DIP插针封装,集成Wi-Fi+BLE和低功耗的 32 位 RISC CPU的嵌入式双模模块。Ai-WB2-01N拥有276KB RAM, 2MBFlash,可支持扩展,以及SPI,UART,I2C,PWM,ADC,DAC 和 GPIO 等丰富的外围接口。
封装
Ai-WB2-01N尺寸与管脚示意图
Ai-WB2-01N是单3.3V供电的,采用插卡式焊接方式,可以垂直于客户主板安装,节省客户主板面积,特别适用于插座、开关、灯等产品。
Ai-WB2-M1/M1-I/05W
应用于美容仪、跳绳、小电器等领域
Ai-WB2-M1/M1-I/05W这三款超小SMD封装模组,也是集成Wi-Fi+BLE和低功耗的 32 位 RISC CPU的嵌入式双模模块。值得一提的是,Ai-WB2-M1/Ai-WB2-M1-I这两款模组是经典Mini封装系列(ESP-C3-M1/ESP-C3-M1-1)的高性能新产品,Ai-WB2-M1系列保留了经典的极小封装,做到了与Mini系列尺寸完全一致,硬件完全兼容,在功能上,也有所迭代。
封装
小巧的封装设计,方便嵌入各种小型电器中,可以实现设备的智能化,极小封装模组可以节省产品PCB空间,为产品的结构设计与工业设计带来更灵活的处理方案。可以广泛应用于跳绳、美容仪等领域,不会占用太多空间和增加太多重量。
审核编辑 黄宇
