ZETA升降压DC-DC的工作路径和关键公式推导
电源/新能源
3647人已加入
DC-DC----ZETA升降压原理
引言:与一个反向降压-升压转换器相类似,一个ZETA转换器具有一个单个MOSFET (S1) 和一个单个二极管D1 (S2),ZETA转换器中的MOSFET和二极管对于电压和电流的需求与反向降压-升压转换器中此类元件的电压和电流需求相类似。同样地,MOSFET和二极管的功率损耗也是相似的。在另一方面,ZETA转换器具有一个额外的电感器 (L2) 和一个额外的交流耦合电容器 (C1)。
MOSFET
图13-1:ZETA拓扑简图
MOSFET
图13-2:SEPIC拓扑简图
1.ZETA的工作路径
图13-1显示了ZETA 转换器的简单电路图,其由一个输入电容Cin、一个输出电容Cout、耦合电感L1和L2、一个AC耦合电容C1、一个功率MOS即S1,以及一个S2二极管D1组成。下图显示了S1为开启状态和S1为关闭状态时,在CCM下运行的转换器电流和极性简图。
MOSFET
图13-3:开关S1导通时电流路径
如 图13-3 ,当开关管S1导通时,输入的电压对电感L1充电,同时电容C1要释放上周期开关截止时充的能量,给电感L2充电,这时由于二极管S2上方电位较高,二极管截止,形成了两条回路:输入Vin→开关管S1→电感L1,输入Vin→开关管S1→电容C1→电感L2→负载Rload;电容C1与Cout并联,因此在稳态CCM期间C1被充电至输出电压Vout。
S1开启时,充电至Vout的电容C1与L2串联;因此L2的电压为+Vin,而S2二极管D1的电压则为Vin+Vout。
MOSFET
图13-4:开关S1关断时电流路径
如 图13-4 ,当开关管关断时,电感L1生成下正上负的感应电动势,经过S2续流二极管VD给电容C1充能,电流回路为:电感L1→二极管VD→电容C1。另外,电感L2也生成感应电动势给负载供电,电流回路为:电感L2→负载Rload→S2二极管VD。电容C1与Cout并联,因此在稳态CCM期间Cout被充电至输出电压Vout。注意电感电压正负的变化。
S1关闭时,L2的电压必须为Vout,因为其与Cout并联。由于Cout被充电至Vout,因此S1关闭时S1的电压为Vin+Vout,这样一来L1的电压便为相对于S1漏极的–Vout。
2.ZETA的工作波形
若想要知道各个电路节点的电压,在两个开关都为关闭状态且无开关操作时对DC条件下的电路进行分析很重要。下组图显示了通过各种电路组件的电流。S1开启时,输入电源的能量被存储在L1和L2和C1中,L2还提供Iout。S1关闭时,C1持续为L1提供电流,而L2再次提供Iout。
MOSFET
图13-5:L1/C1/S2同时序工作波形
MOSFET
图13-6:ZETA拓扑简图
MOSFET
图13-7:L1/L2/S1同时序工作波形
3.ZETA关键公式推导
ZETA电路在开关导通时,电感L1、L2充能,C1放能;在开关关断时,电感L1、L2放能,C1充能,电容C1起到能量耦合传递的作用。根据伏秒定律,两个电感在开关导通和开关关断阶段的电流变化量是相等的,所以对于电感L1,on时间段和off时间段电流变化量为:
MOSFET
MOSFET
即:
MOSFET
MOSFET
同理,对于电感L2,on时间段和off时间段电流变化量为:
MOSFET
MOSFET
MOSFET
即:
MOSFET
联立这两个等式,消去VC1,可得:
MOSFET
从上式可知,Dmax出现在Vin(min),而Dmin出现在Vin(max)。可以看出ZETA电路的输入输出关系和SPEIC电路完全一样。从这两种电路的输出表达式来看,电路均应避免占空比接近1,且电路均不应输出空载,否则会产生很高的电压损坏后级器件。
