ESP8266 是物联网中功能非常强大且最受欢迎的微控制器。这在全球范围内使用,不仅是因为 wi-fi 兼容性,还因为开源网络。这带有以 80Mhz 运行的 32 位微控制器。但它可以超频到 160Mhz,同时注意冷却条件。ESP8266 设计在一个非常小的 PCB 上,带有外部 SPI 闪存的 EX8266 真实芯片。
ESP8266 孔距为 2.0mm,不能直接与市售排针焊接。要使用这个微控制器,我们必须购买成本翻倍的开发板。一些兼容的编程盾牌也可用,但通常在某些地方缺货。这就是为什么我会制作我自己的盾牌,它可以很容易地编程,并且可以与面包板一起用于其他项目。
ESP8266 规格:
· CPU:Tensilica Diamond Standard 106Micro(又名 L106)@ 80 MHz(默认)或 160 MHz
· 内存:32 KiB 指令,80 KiB 用户数据
· 17 个GPIO引脚
·串行外设接口总线(SPI)
· I²C (软件实现)
· I²S与 DMA 接口(与 GPIO 共用引脚)
·专用引脚上的UART ,以及可在 GPIO2 上启用的仅传输 UART
· 10位ADC (逐次逼近型ADC)
Esp8266屏蔽:
1 / 2
我构建了一个 ESP8266 SHIELD,保持面包板兼容性并牢记简单编程。AMS1117 3.3v 稳压器用于为工作在 3.3v DC 的 ESP8266 MCU 供电。使能和 VCC 引脚之间连接了一个 10k 电阻,以使其在编程时为逻辑 1。GPIO 15 被另一个 10k 电阻下拉。连接 USB C 型母插孔为微控制器供电。
编程:
因为这是一个只有微控制器的独立扩展板,所以它不支持直接通过 USB 编程。要对屏蔽进行编程,您需要一个外部编程器或一个 Nodemcu 开发板。从此处了解如何对ESP8266进行编程。我们将为这个屏蔽构建一个专用的编程器板,可以在排针的帮助下直接插入它。
JLCPCB组装板:
Esp8266 微控制器非常便宜,我需要很多用于家庭自动化和项目制作。我尝试了 JLCPCB SMT 组装服务,组装和焊接仅花费 8 美元。
组装板真的很出色,所有使用的组件都是原装的,并且正确焊接到位。JLCPCB刚刚推出了另一项支持双面组件组装的PCBA服务。从这里访问 JLCPCB并探索他们提供的所有服务。
印刷电路板规格:
我在 EasyEDA 中设计电路原理图,然后导出 PCB 组装服务所需的所有文件。它是双层 PCB,采用 HASL 表面处理,厚度为 1.6mm。
如果您想使用与我相同的设计,请从此处下载。试用 JLCPCB SMT 组装服务,首次注册可免费获得价值 54 美元的优惠券。
在职的:
我上传了第一个程序来测试 neo pixel led 7 段显示器。这个微控制器在这方面工作得很好。您可以访问 MCU 的所有功能,最好从JLCPCB组装服务订购。
你可以在上面显示的 GIF 中看到一些交叉连接是因为我忘记将 VCC 的轨道连接到稳压器,但在提供下载的 Gerber 文件中修复了。您还可以交叉检查下面给出的电路图文件中的连接。
