LED驱动电源IC U6113自恢复模式抗干扰
电源/新能源
3646人已加入
LED照明不仅被现代工业大量运用,而且在现代农业上,已经开始使用红色和蓝色LED灯的组合为植物生长提供最佳的光子,利用人工光源来达到生长效果,为日益严峻的气候挑战提供了一个优异的解决方案。
LED驱动电源IC U6113是银联宝科技LED驱动芯片类的经典畅销款,拥有大量回头客,配套方案成熟可靠!
LED驱动电源IC U6113是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED照明恒流驱动功率开关芯片。
U6113在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。
此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最大程度地简化了系统的设计。
U6113 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行。
U6113
LED驱动电源IC U6113主要特点:
&内部集成 550V 高压 MOSFET
&±4% 恒流精度
&超低 VDD 工作电流
&准谐振工作模式提高系统效率
&无需辅助绕组
&集成式高压电流源提高启动速度
&集成式线电压补偿优化调整率
&集成式过热功率补偿
&内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
&极简封装:TO-92
 U6113
LED驱动电源IC U6113引脚如下:
1 Drain 内部功率 MOSFET 漏极
2 CS 芯片地,也用作电感峰值电流控制脚
3 VDD 芯片电源供电
&在 40V LED 输出电压下:
175~265VAC:120mA
85~265VAC:100mA
&在 60V LED 输出电压下:
175~265VAC:100mA
85~265VAC:90mA
LED驱动电源IC U6113有LED 开路保护(自恢复式)。当LED开路故障发生时,系统的开关频率开始增加而电感电流续流到零时间开始缩短。
当电感电流续流到零的时间小于5.5us 时,MOSFET停止导通,同时芯片进入到自动重启和VDD振荡模式。
在VDD振荡模式里,VDD管脚电压在5.3V和5.8V之间震荡。当VDD振荡模式持续4个周期后,芯片会复位内部逻辑并重新开始工作,如果故障仍然存在,则再重复以上过程,否则系统进入到正常工作模式下。
低耗高效,节能环保!
审核编辑:刘清
