电源电磁兼容领域成果发布
基于场路耦合的反激变换器板级辐射研究
研究背景
随着无线充电、电动汽车等新能源技术的快速发展,电源产品逐渐趋向高频化、小型化,随之产生的电磁干扰(EMI)问题正变得日益严重。针对电源产品的辐射干扰,传统的仿真预测方法普遍基于两个基本假设:①输入输出线缆是主要的辐射源;②共模电流是造成输入输出线缆辐射的主要原因。基于场路耦合的仿真思路,建立MOSFET的电磁场有限元模型和高频变压器的等效高频电路模型,联合ANSYS SIwave、HFSS和Circuit Designer进行场路耦合仿真通过实验验证仿真的正确性,为实际研发生产提供参考。
成果简介
基于场路耦合的仿真思路,建立MOSFET的电磁场有限元模型和高频变压器的等效高频电路模型。结合从SIwave电磁仿真软件中提取的PCB网络参数,对反激变换器的板级辐射干扰进行联合仿真,并对比了两种高频变压器模型对远场仿真结果的影响。实验结果表明,在230MHz以内的频段3m远场仿真超标频点与实测吻合,验证了本仿真方法的正确性,且简化的变压器二电容模型具有更宽频带的适用性;所得到的近场电磁场分布表明MOSFET和变压器副边的整流二极管是主要的辐射源。
亮点提炼
如图1所示,HFSS和SIwave分别对MOSFET和PCB板进行提取得到S参数;将S参数传输到Circuit Designer仿真平台,设置变压器的高频电路模型、有源器件的电路模型,并在关键节点添加电压电流激励,进行电路瞬态仿真;所得到的含激励源信息的S参数文件被传输回SIwave仿真平台;SIwave读取Circuit Designer传输回来的激励源数据,最终实现整块电路板远场和近场辐射干扰的仿真预测。
MOSFET
图1 仿真原理图
建立MOSFET有限元模型和高频变压器模型,得到变压器三电容、简化二电容模型的3m远场辐射仿真曲线,如图2所示。
MOSFET
    图2  3m远场仿真曲线
反激变换器近场辐射做仿真分析。30MHz频点处的电场仿真结果呈现如图3,磁场仿真结果如图4。可以看出,所用变压器高频模型不同,近场辐射计算结果也有所差别。从图3可以判断,电场辐射源均为MOSFET及其周边的电路结构;而图4磁场辐射源的位置有所不同。
MOSFET
(a) 三电容模型近场电场分布
MOSFET
(b) 简化的二电容模型近场电场分布
图3 近场电场分布仿真
MOSFET
(a)三电容模型近场磁场分布
MOSFET
(b)简化二电容模型近场磁场分布
图4 近场磁场分布仿真
如图5是在赛宝实验室3m电波暗室的测试曲线。可以看出,超标的部分均在230MHz以内的低频段。选取230MHz以内几个辐射的极大值点与仿真结果进行比较。
MOSFET
图5 3m远场实测曲线
通过对比,实测超标的频点与仿真结果一致,仿真对应频点的幅值与实测幅值进一步比较,得到幅值的误差(如图6所示)。可以看出,采用二电容模型的仿真结果与实测结果吻合度较大,宽频特性优于三电容模型,更适用于反激变换器辐射干扰的仿真预测。进一步的可以从图3(b)和图4(b)的近场电磁场分布看出,MOSFET和变压器副边的二极管是主要的辐射源。
MOSFET
图6 3m远场与实测对比
前景与应用
将MOSFET三个引脚等效为三个天线,通过建立有限元模型,仿真分析得到其d极引脚辐射最强的结论;联合Circuit Designer电路仿真平台和SIwave、HFSS电磁场仿真平台对反激变换器的板级辐射进行仿真分析,通过3m远场测试验证本文仿真方法的正确性,同时验证了变压器高频电路模型对辐射仿真有影响,其中简化的二电容更适应于230MHz以内频段的辐射仿真;从近场电磁场分布可以看出,MOSFET和变压器副边的整流二极管是主要的辐射源。为此,针对反激变换器的EMC整改可以重点对MOSFET和变压器副边的二极管实施有效的屏蔽或抑制瞬变电压电流的措施。
