https://github.com/HomeSmartMesh/sdk-hsm-thingy53
Thingy53 是唯一一款集成 BME688 的即用型 DevKit,可在低功耗模式下使用可充电电池运行,并支持低功耗开放线程网状网络。不幸的是,目前还没有允许 Thingy53 使用 BME688 的现有项目,唯一现有的 BME680 Zephyr 驱动程序无法读取 BME688 气体值。
集成 I2C 驱动程序和读取寄存器值也是不够的,因为 IAQ 需要博世仅在 .a 库中发布的高级算法。
这个项目包括
在我们开始详细的步骤描述之前,让我们看一下您可以从该项目中获得的最终结果。
这是来自 MQTT 资源管理器的屏幕截图,Thingy53 在 x3 不同主题 state、light 和 env 上的帖子
env 的详细信息如下,包括由 BSEC2 供应商库计算的 breath_voc、co2_eq、iaq 和 iaq_accuracy,以及 gas0 中的原始气体值、湿度、压力、温度,如果磨合完成(第一次长时间使用) , 如果稳定在上电后完成,最后是自上电以来的样本计数。
下面是一个打开的盒子 Nordic Thingy53 连接到 USB 和 j-Link 调试器
在这个 repo 的示例中使用的传感器
BME688 数字鼻子:低功耗气体、压力、温度和湿度传感器,带 AI
颜色传感器 BH1749NUC
在此 repo 中创建了以下驱动程序和库
BME688 Zephyr 驱动程序:在drivers/sensor/bme688
BME68x-Sensor-API
供应商驱动程序集成https://github.com/boschsensortec/BME68x-Sensor-APIBME688 服务器:在subsys/bme688_server中
Bosch-BSEC2-Library
.供应商的 IAQ(室内空气质量)测量二进制集成https://github.com/boschsensortec/Bosch-BSEC2-LibraryBME688 组件和数据
mkdir thingy53
cd thingy53
>west init -m https://github.com/HomeSmartMesh/sdk-hsm-thingy53 --mr main
>west update
构建样本
cd hsm/samples/20_sensors_server
west build
west build -- -DOVERLAY_CONFIG="overlay-logging.conf"
使用附加的调试器闪烁
>west flash
手动闪烁
hsm\samples\20_sensors_server\build\zephyr\dfu_application.zip
串行端口
CONFIG_STDOUT_CONSOLE=y
此板创建一个标准输出的 UAB 虚拟 COM 端口。注意使用nRFSDK Connect Serial Terminal可以自动检测并重连串口,刷机后自动恢复非常有用CONFIG_USE_SEGGER_RTT=y
附加调试器可以记录日志,而不使用板 USB 设备,但这需要以不同方式重建示例。
joiner 配置示例CONFIG_OPENTHREAD_JOINER_PSKD
为13_ot_joiner、14_ot_udp_echo_server、15_udp_json_endpoint和20_sensors_server注意:确保在 raspberry pi commissioner 启动后按下 Thingy53 按钮。该按钮将重置设备并尝试在新启动时加入线程网络。
加盟信息:
eui64
通过首先闪烁日志记录版本来知道overlay-logging.conf
eui64
也可以使用“*”作为eui64
参数进行调试在树莓派上
sudo ot-ctl
commissioner start
commissioner joiner add * ABCDE2
注意:在实际的部署项目中,加入者代码是必须保密的关键信息,以防止设备劫持。
有关树莓派边界路由器安装的更多详细信息,请参阅“树莓派服务器”部分
现在要创建一个完整的传感器服务器,您可以立即跳转到示例 20
本节包含一些提示,供那些愿意使用 Zephyr 为自己的应用程序创建类似项目的人使用。
这个存储库针对 nRF 开发工具包,因此从 nRF 的 Zephyr 分支和其他依赖项中派生它更安全。步骤是:
projects:
远程 ncs 中需要在适用的地方添加zephyr
,name-allowlist
有助于减少对 Zephyr 的依赖NRF_MODEM_LIB_SHMEM_CTRL_SIZE
项从到NRF_MODEM_SHMEM_CTRL_SIZE
nrfxlib\nrf_modem\Kconfig
nrfconnect/nrf
nrfconnect/nrfxlib
Thingy53 带有电流感应扩展板,可以使用 Nordic PPKII(Power Profile Kit)测量实时电流消耗https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/Power-Profiler-Kit- 2个
示例测量
我们注意到 Thingy53 是如何工作的,它以短电流脉冲加载电容,然后保持降低的消耗。虽然在启动时我们注意到峰值约为 50 mA,但平均周期持续时间约为 5 mA。
请注意,这当然高度依赖于使用的传感器和无线外围设备的使用频率,这就是为什么在其现实生活条件下分析每个应用程序很重要的原因。
这个 repo 提供了代码和帮助程序来设置一个树莓派 openthread 边界路由器,它将 udp 数据包转发到 MQTT
请注意,使用 openthread,Thingy53 获得了自己的基于 ip 的通信能力,剩下的取决于用户在上面使用哪种应用程序协议。尽管 Matter 是一个选项,但它对于小型项目来说非常具有挑战性,并且并不总是提供通过自定义传感器结构所需的灵活性。如果您的应用程序只需要一个 json 结构,那么您可能不需要该 json 结构的专用二进制编码,因为这是常见的应用程序协议的用途。
这里有一个直接链接到将 json udp 数据包转发到 MQTT 的脚本,它非常简单并且可以根据需要进行自定义,例如处理友好的名称,以防您将传感器位置从一个房间更改到另一个房间。
https://github.com/HomeSmartMesh/raspi/blob/master/py/thread_tags/thread_tags_mqtt.py
现在我们的数据包已连接到 MQTT,剩下的就是如何将它们引入 Grafana。例如,链接的 Raspberry pi 服务器提供了设置自己的 influxDB 以记录数据所需的一切。
下面是仪表板的屏幕截图
注意:此屏幕截图是传感器校准阶段的一部分,是的,因为这是一个 DevKit 而不是最终产品,因此必须由您完成校准,以便您了解 IAQ 传感器的工作原理,博世提供了出色的文档甚至AI-Studio 玩机器学习和气体气味识别(这可能是未来帖子的范围)。这里是 BME AI-Studio 手册的链接https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/application_notes_1/bst-bme688-an001.pdf
在并行模式下,BME688 提供多达 x10 的测量值和所谓的温度曲线,请参阅数据表第 16 页中的详细信息https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme688- ds000.pdf
下面是 Thingy53 广播 gas-0 到 gas-9 作为连续存储在数据库中的 json 数据包。
虽然到目前为止,这些宝贵的信息没有任何用处,但这开辟了在服务器上运行气体识别智能的可能性,并且由于每个 ML 项目都是从观察数据开始的,这可以提供一个很好的洞察力传感器如何工作。
请注意,该项目基于 Zephyr-RTOS,与 Arduino 相比,这是一个高级环境,但它可以被视为可以在 Arduino 应用程序框架下运行的较低层。该应用程序也是用 C++ 编写的,因此一旦设置了项目,它也可以在应用程序级别具有与 Arduino 类似的可访问性,不过我想与社区成员联系,帮助我将这些 BME688 驱动程序和 Thingy53 Zephyr-RTOS 环境移植到Arduino 和 microPython,我确信可以将此硬件的范围扩展到更大的社区。
