MM7D空气质量测量仪开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.32 MB | 2023-02-03
李永每
分享资料个
另请参阅使用MM6D、 MM7D MM8DMM9A设备构建的迷你农场控制系统
一、硬件
一、技术数据
  • 供电电压:5V DC
  • 电源电流:最大。1个
  • 机械尺寸:71x71x27 mm
  • 防护等级:IP 20
  • 覆盖层质量:termoplast (ABS)
  • 通讯方式:WLAN和串口
  • 最新软件版本:v0.3
  • 管理:串行控制台
  • 用户界面:网页用户界面
2. 总体说明
该设备可以测量生长室内空气的温度和湿度,并检测一些有害气体(CO2、NH3、NOx、酒精、苯等)和烟雾,并具有三种不同颜色的状态 LED。可以查询测量值,可以通过无线网络和 HTTP 打开和关闭 LED。设备盒内只有温湿度传感器,气体传感器必须用短线连接。该设备是我不断发展的站点控制系统的一部分。
3.单位外观
a) 手册和连接器
mm7d_3_qSjJKFu0Q2.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
前面板
  • 1:POWER信号灯(白色LED)
  • 2:ACT信号灯(蓝色LED)
  • 3:STATUS信号灯(绿色LED)
  • 4:STATUS信号灯(黄色LED)
  • 5:STATUS信号灯(红色LED)
  • 6:电源连接器(P1)
  • 7:控制台连接器(P2)
  • 8:外接气体传感器线
b) 内部结构
figure2_XWsbyQb6vK.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
内部结构
  • 1:微控制器(U101)
  • 2:DHT11传感器(U103)
  • 3:外置气体传感器接口(U102)
  • 4:外接气体传感器线(U102)
  • 5:电源电压连接器(P1)
  • 6:控制台连接器(P2)
4.原理图和PCB图
您可以从开发人员/制造商的网站下载接线图作为完整文档的一部分或单独的 PDF、SVG 和 KiCAD 格式。生产所需的 Gerber 文件包含在软件包中。
5.其他图纸和文件
文档包内容为 PDF 和 DXF 格式的钻孔图。
6. 使用条款
可以根据Creativ Commons 4.0 署名非商业 (CC-BY-NC-4.0) 许可修改和/或重新分发硬件文档。
7. 可下载文档
.tar.gz 格式压缩文件中的完整硬件文档可以从制造商的网站Github 下载。
二。软件
一、总体说明
该装置测量空气的三个特性,可以远程查询,它有三个状态 LED,可以远程设置。
该程序在串行控制台上显示初始化步骤和错误消息,并写入系统日志。
收到 HTTP 请求时,会检查客户端的 IP 地址和用户名参数。如果合适,执行测量或打开/关闭状态 LED。在 Web 界面上显示结果之后。传入请求由蓝色活动 LED 闪烁指示。
2. 安装
在安装程序之前,您需要设置这些值:
// settings
const char* wifi_ssid = "";
const char* wifi_password = "";
const String uid = "";
const String allowedaddress = "";
使用串行电缆和 Arduino IDE 软件将程序安装到微控制器。在安装过程之前,从库目录中解压所需的库或从 Github.com 克隆到 ~/Arduino/libraries/。在串行控制台或网络浏览器(使用 testpage 文件夹中的 index.html)或MM7DTest命令行实用程序(在 FreeDOS 或 GNU/Linux 上)上安装检查控制器的操作。
figure4_1lHjcZzujW.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
串行控制台输出
mm7dtest_u8PGKBxlzm.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
MM7D测试工具
4. 使用设备
该设备在安装后自动工作,不需要人为干预。
可以使用MM7DRead应用程序查询设备测量的值、所有其他数据和系统日志。
mm7dread_1_6KNZA3yj3e.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 2MM7DRead 应用程序 - 状态页面
该设备设计为由另一台设备控制。查询和设置是通过 http 使用纯文本格式的数据进行的,但是供人类阅读的页面是 HTML 格式的(例如起始页、摘要页)。可以使用以下链接:
HTML 页面:
http://ip_地址...
  • /:帮助页面
  • /summary?uid=abcdef:状态概要
纯文本数据:
http://ip_地址...
  • /log?uid=abcdef:系统日志
  • /版本:设备信息
操作模式
  • /mode?uid=abcdef:获取运行模式
  • /mode/auto?uid=abcdef:设置自动模式
  • /mode/manual?uid=abcdef:设置手动模式
获取数据
  • /get/all?uid=abcdef:获取所有测量数据
  • /get/humidity?uid=abcdef:获取以 % 为单位的相对湿度
  • /get/temperature?uid=abcdef:获取以°C为单位的温度
  • /get/unwantedgaslevel?uid=abcdef:获取 rel。不需要的气体水平,以 % 表示
  • /get/greenled?uid=abcdef:获取绿色 LED 的状态
  • /get/yellowled?uid=abcdef:获取黄色 LED 的状态
  • /get/redled?uid=abcdef:获取红色 LED 的状态
自动运行
  • /operation?uid=abcdef&g=20&h1=65&h2=70&h3=80&h4=85&t1=13&t2=150&t3=20&t4=22:获取所有测量数据并设置极限值
手动操作
  • /set/all/off?uid=abcdef:关闭所有 LED
  • /set/greenled/off?uid=abcdef:关闭绿色 LED
  • /set/greenled/on?uid=abcdef:打开绿色 LED
  • /set/yellowled/off?uid=abcdef:关闭黄色 LED
  • /set/yellowled/on?uid=abcdef:打开黄色 LED
  • /set/redled/off?uid=abcdef:关闭红色 LED
  • /set/redled/on?uid=abcdef:打开红色 LED
URL 中的参数:
  • uid:用户ID
  • h1-4:以百分比表示的相对湿度限值
  • t1-4:温度限制值,单位为 ˙C
  • g:以百分比表示的相对不需要的气体水平限值
5. 使用条款
该程序是免费软件:您可以根据欧盟公共许可证 1.2 版的条款重新分发和/或修改它。
分发该程序是希望它有用,但不提供任何保证;甚至没有针对特定用途的适销性或适用性的默示保证。
6.可下载软件包
可以从制造商的网站上以 .tar.gz 压缩文件或从Github下载该包。
评论(0)
发评论
下载排行榜
