单节锂电池保护解决方案(2)
电源电路图
835人已加入
CSS-2---单节电池保护解决方案
引言:上节(传送门:CSS-1:单节锂电池保护解决方案-1)简单讲解了PCM在充放电过程中的运行过程,对于一个锂电池组的PCM设计来说,不仅仅需要满足法规要求,还需要满足PCM的性能,达到保护指标和保护等级。 本节通过PCM不同方案的演变和对比,在实际使用中,灵活选择不同的方案,也更需要灵活地创造出新方案。
1.接地侧,源极背靠背
无论哪种背靠背连接,都是为了避免体二极管流过不必要的电流,如图2-1所示,两个N沟道功率MOSFET的源极背靠背连接并放置在GND侧,这种结构很少用于PCM,但有时用于通信系统的负载开关和热插拔电路。 (传送门:SCD-4:如何用双MOS设计分立式负载开关? )
MOSFET
图2-1:功率MOSFET的源极背靠背连接
2.高压侧,漏极背靠背
如图2-2,电源端(高压侧)的两个N沟道功率MOSFET的充电和放电是一种常见的PCM方案,其漏极背靠背连接。 Q1是用于电池放电的功率MOSFET,Q2是用于电池充电的功率MOSFET。 两个N沟道功率MOSFET放置在正端,因此需要两个充电泵来启用浮动驱动。
MOSFET
图2-2:高侧功率MOSFET,漏极背靠背连接
如图2-3所示,放置在电源端(高压侧)的两个充电和放电N沟道功率MOSFET源极背靠背连接。 两个N沟道功率MOSFET使用公共源极,因此需要充电泵来驱动。 这种结构也用于负载开关。
MOSFET
图2-3:高端功率MOSFET,源极背靠背连接
3.大电流并联多个MOSFET
为了提高电子系统的使用时间和待机时间,电池的容量正在增加,例如3000mAh到5000mAh甚至更大。 为了缩短充电时间和提高充电速度,通常采用快速充电,即通过更大的充电电流对电池充电,例如4A、5A、6A,甚至大到8A。 这样一来PCM内部功率MOSFET的功耗非常高,温度也非常高。 为了降低温度并确保功率MOSFET的可靠运行,可以并联使用两个或多个MOSFET,如图2-4所示。
MOSFET
图2-4:大电流充放电并联多个MOSFET
4. 冗余设计(二级保护)
根据LPS安全法规的要求,如果PCM内的功率MOSFET在插入充电器时损坏或短路,则输入电压直接施加到电池上,这是非常危险的。 为了提高系统的安全性,可以串联连接另一组背靠背功率MOSFET,或者使用其他方案来形成冗余设计。 当主保护失效时,还有另一个保护,如图2-5至图2-8所示,其中图2-6方案使用非常广泛。
MOSFET
图2-5:串联保护模式-两组功率MOSFET,一组位于高侧,另一组位于低侧
MOSFET
图2-6:串联保护模式-低侧两组功率MOSFET
MOSFET
图2-7:采用电子熔断器的高侧功率MOSFET
MOSFET
图2-8:功率MOSFET置于低侧,带有电子保险丝
