XILINX FPGA IP之Clocking Wizard详解
可编程逻辑
1398人已加入
锁相环基本上是每一个fpga工程必不可少的模块,之前文档xilinx 7 系列FPGA时钟资源对xilinx fpga的底层时钟资源做过说明,但是对于fpga的应用来说,使用Clocking Wizard IP时十分方便的。
Xilinx
Clocking Wizard IP:简化时钟设计代码的开发,用户不用了解FPGA的底层结构,时钟源源语,ip使用图形化界面,根据用户设置选择合适的源语及参数。
它的主要特性包括:
1、支持MMCM及PLL;
2、安全时钟启动功能在输出端提供稳定有效的时钟,顺序启动功能提供了序列输出时钟;也就是说ip能够根据设置,保证时钟稳定后才会输出,同时多个时钟间的输出顺序也可以设置;
3、最大能力支持2个输入,7个输出;
4、提供了一个AXI4-Lite接口,用于动态地重新配置乘、除、相移/偏移或占空比,锁相环输出的时钟可以动态配置;
5、自动计算vco频率,乘法、除法因子;用户只用在IP中确定输入时钟及想要的输出时钟,ip会自动配置响应的vco频率及输出分频比。
ip设置的第一个界面如下,其中的主要参数为:
Xilinx
Clock Monitor:时钟监控
Frequency Synthesis :频率综合
Minimize Power:最小功耗,牺牲性能
Phase Alignment:输出时钟相位锁定到输入参考上
Spread Spectrum:频谱扩展,降低干扰
Dynamic Reconfiguration:动态重配频率、占空比
Dynamic Phase Shift:动态调整输出时钟关系
Safe Clock Startup and Sequencing:用于稳定输出时钟及时钟序列
Balanced:IP自用优化带宽抖动
Minimize Output Jitter:可能会带来功耗增加及相位异常
Maximize Input Jitter filtering:会引起输出时钟抖动
然后就是两个输入时钟的设置。
第二个界面如下,对输出时钟进行配置:
Xilinx
第三个界面如下,显示根据用户配置生成的vco频率及端口。
Xilinx
第四个界面如下,这个界面是根据配置生成的乘法倍数及各个时钟的分频数据,这里是允许用户自己修改的。
Xilinx
最后就是总结界面了,如下图,是对用户最终设计的总结。
Xilinx
然后就生成了锁相环了,用户可以对其进行例化使用了:
//  Output     Output      Phase    Duty Cycle   Pk-to-Pk     Phase
//   Clock     Freq (MHz)  (degrees)    (%)     Jitter (ps)  Error (ps)
// clk_out1__300.00000______0.000______50.0_______94.862_____87.180
// clk_out2__100.00000______0.000______50.0______115.831_____87.180
// clk_out3__200.00000______0.000______50.0______102.086_____87.180
// Input Clock   Freq (MHz)    Input Jitter (UI)
// __primary_________100.000_____________0.01
// The following must be inserted into your Verilog file for this
// core to be instantiated. Change the instance name and port connections
// (in parentheses) to your own signal names.
//----------- Begin Cut here for INSTANTIATION Template ---// INST_TAG
  clk_wiz_0 instance_name
    // Clock out ports
    .clk_out1(clk_out1),     // output clk_out1
    .clk_out2(clk_out2),     // output clk_out2
    .clk_out3(clk_out3),     // output clk_out3
    // Dynamic reconfiguration ports
    .daddr(daddr), // input [6:0] daddr
    .dclk(dclk), // input dclk
    .den(den), // input den
    .din(din), // input [15:0] din
    .dout(dout), // output [15:0] dout
    .drdy(drdy), // output drdy
    .dwe(dwe), // output dwe
    // Status and control signals
    .reset(reset), // input reset
    .locked(locked),       // output locked
   // Clock in ports
    .clk_in1(clk_in1)      // input clk_in1
最后说几点:
首先是MMCM及PLL的选择,每个CMT包含一个MMCM和一个PLL,他们的结构如下:
MMCM:
Xilinx
PLL:
Xilinx
MMCM和一个PLL的详细差别如下表,ip生成时可以根据需要进行选择。
Xilinx
二是关于安全启动模式,如下图,这种模式下只有时钟锁定后才会有是时钟输出,而且时钟输出会经过8bit的移位寄存器,移位寄存器设置不同的delay值,就控制了每个时钟的输出顺序。
Xilinx
