自 2011 年 5 月左右以来,Arduino Uno 和 Mega 2560 已随 ATmega8U2 固件的更新 (rev. 0001) 版本一起发货。要检查您板上的固件版本,请将其连接到您的计算机并按照说明进行操作您的操作系统:
如果你的董事会有转。8U2固件的0001就可以了,不用升级了。
这是将更新 8u2 上的代码的软件
Windows :从这里下载 Atmel 的翻转编程器 http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
Mac :按照以下说明安装 MacPorts:http: //www.macports.org/install.php#pkg安装 MacPorts 后 ,在终端窗口中键入:
sudo port install dfu-programmer
注意:如果您以前从未使用sudo 过,它会询问您的密码。使用您登录 Mac 时使用的密码。sudo 允许您以计算机管理员身份运行命令
Linux :从命令行类型
sudo apt-get install dfu-programme
或者
sudo aptitude install dfu-programmer
取决于你的分布。
最新版本在这里 https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino/firmwares 选择适合您的板的版本,arduino-usbserial/Arduino-usbserial-uno.hex 或者arduino-usbserial/Arduino-usbserial-mega.hex.
固件也位于/hardware/arduino/firmwares/arduino-usbserial 文件夹中的 Arduino 软件中。在 OSX 上,右键单击或命令单击 Arduino 应用程序并选择“显示包内容”以找到此文件夹。
您需要在电路板背面与这张图片相同的位置焊接一个 10k 电阻器(棕黑色橙色)。
就像你在编程时所做的那样。
为此,只需将复位引脚与地桥接即可。如图所示,这些引脚位于 USB 连接器附近。用一根电线将它们简单地连接起来。
要验证您是否已重置 8u2 芯片: 在 Arduino 编程环境中,检查串行端口列表。您的主板的串行端口不应再出现。
Windows :使用翻转将十六进制文件上传到您的开发板。
Mac 和 Linux :从终端窗口,更改目录以进入包含固件的文件夹。如果您将固件保存在 OSX 上的下载文件夹中,那么您可以键入:
cd Downloads/
在那里,输入:
sudo dfu-programmer at90usb82 erase
完成此命令并再次获得命令提示符后,键入:
sudo dfu-programmer at90usb82 flash Arduino-usbserial-uno.hex
最后,输入:
sudo dfu-programmer at90usb82 reset
你的董事会应该准备好并且是最新的。您可以通过查看 Arduino 软件的串行端口菜单来检查这一点。您的端口应该重新出现。
8U2 的灵活性允许其他固件,因此您的电路板可以显示为不同的 USB 设备(MIDI 控制器、HID 等)。有关其他信息,请参阅下面的教程。
