非隔离电源芯片U6110更具竞争力
电源/新能源
3646人已加入
非隔离电源芯片U6110方案更具竞争力
电源作为家电产品的重要部件,不仅需要适应家电智能化发展的功耗、安全等要求,特别是在面临各种成本上涨的当前,家电电源还面临着许多新的挑战。通过减少外围来降低成本压力的小家电非隔离电源芯片U6110方案,能够在周边元器件尽量少的情况下提高电源工作效率,是个不错的选择!
非隔离电源芯片U6110是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有500V高压MOSFET和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的5V默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为31kHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了EMI效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于50mW的待机功耗。
PART 01
非隔离电源芯片U6110采用SOT23-3L封装,脚位如下:
1脚 是漏极内部功率MOSFET漏极
2脚 是VDD芯片电源引脚
3脚 是CS IC的接地。该引脚也用于峰值电流控制
非隔离电源芯片U6110是针对需要低压、小功率应用场合设计的恒压输出功率开关,最大可以支持3W的输出功率。常见的应用场景有小家电(智能风扇、咖啡机、应急灯)控制MCU电源、线性稳压器等。
 PART 02
非隔离电源芯片U6110主要特点:
▲ 高精度5V/ADJ 输出
▲ 集成500V高压MOSFET和高压启动电路
▲ 超低系统成本
▲ 支持降压和升降压电路(VIN:7~400V)
▲ 开关式峰值电流模式控制
▲ 超低待机功耗小于50mW
▲ 超低工作电流,支持小VDD电容
▲ 集成31KHz带抖频功能振荡器
▲ 集成软启动电路
▲ 集成式保护功能:过载保护(OLP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制(OCP)、前沿消隐(LEB) 、VDD欠压保护
非隔离电源芯片U6110设计方案减少了周边元器件,提高了集成度,降低了整体的成本,在保证可靠性的基础上,让小家电产品更具竞争力!
审核编辑:刘清
