探讨一下在UVM中典型的验证平台
验证平台顾名思义就是为了验证而存在的。普通意义上来说,如果是IP验证,当验证人员拿到设计的某模块的RTL代码(DUT,Design Under Test),设计文档之后,就会根据文档,基于自己的理解去着手写验证计划,提取功能点,准备搭建验证平台(其实大多数情况下,是迭代上一代的验证平台),开始写验证的case(成熟的公司也很可能是继承上一代的验证case,进行改动或者增加)。所以,验证平台可以看做是一个“测试机器”,专门是为了测试RTL代码以及功能的正确性,找出其中“躲藏”的bug,千里之堤溃于蚁穴,芯片的流片失败,可能只是其中的一个小小bug。
形象一点来说,RTL代码你可以想象成一根弯弯绕绕的水管,现在的情况是,你不知道这根水管通不通,能不能顺利的把水从这头送到那头。那怎么办,找另一根有水的管子,和这根管子接上,再观察这根管子的出口有没有水出来即可。同样的道理,验证平台就相当于一根有水的管子,把它和DUT的输入端口(input)连起来就可以了,这个“水”就相当于激励。
为了找出bug,我们就需要这样一个测试平台,能够发送激励,也就是数据(data),对代码进行检验,为什么要叫做激励,我想,可能是想激励DUT努力工作吧。这里就涉及到激励发生器。比如说,我们要验证一个加法器。加法器都知道,它的功能就是实现a+b=c,这样的运算。激励发生器负责产生a和b的值,DUT负责运算出c的值,验证平台通过对照c的值来判定DUT的代码是否正确。
上面这段描述,就涉及UVM里面几个重要的知识点:
· Driver,负责产生,发送激励(后面会将产生和发送分开);
· Scoreboard就像是一个质检员,负责把样品和合格品进行对比;
· monitor负责进行数据收集、以及发送给scoreboard;
· 正确与否我们需要一个参照,这个就是所谓的reference model。
这四个部分就可以组成UVM中简单的验证平台,如图所示:
UVM
但是有一天,driver说我不干了,我干的事情太多了。所以,就要把driver的功能进行拆分,俗话说,术业有专攻嘛,driver就负责发送激励,而不再产生激励。把功能拆分之后,另一个好处就是,复用程度更高。针对不同的case,往往只是激励的不同,拆分之后,我们不再需要每次都改变driver。如此一来,这么一拆分,就有了UVM中,经典的验证平台,如下图所示。
UVM
有的同学可能会说,怎么没有sequence?请记住,sequence不属于验证平台的任何一个部分。在这个经典的验证平台中,其实是没有产生激励的部分了。这就相当于,你给DUT这根管子接了一根没水的新管子,你需要在这根新管子上再接一根有水的管子。这样的好处是什么呢,还是复用。这样,你的验证平台就不需要怎么改动了,只要每次去切换那根有水的管子,也就是sequence。在实际的工作当中,针对一个项目,会有很多很多的sequence,但是验证平台的组件,基本上对于一个项目来说,是不动的。
