电源管理芯片U6620S为产品品质加持
电源/新能源
3647人已加入
电源管理芯片U6620S为产品品质加持
睡眠仪是一种缓解焦虑、辅助治疗失眠物理疗法,安全、非侵入性、非药物,没有局限性和副作用,而且适用的人群更为广泛,是现下正火热的智能电子产品。
电源管理芯片U6620S可以更有效的为品质加持,助眠黑科技!
电源管理芯片U6620S推荐输出功率20W,应用场景有:充电器、适配器和电机驱动电源。
是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6620S内部具有高精度65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。
芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于75mW的待机功耗。
电源管理芯片U6620S集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。引脚名称如下:
1脚 是VDD IC电源引脚。
2脚 是 GND IC的接地。
3脚 是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS 电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
U6620S
电源管理芯片U6620S的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。U6620S的工作电流小于1.5 mA。因此,U6620S可以有很好的效率。主要特性如下:
▲可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
▲±5% 恒流精度;±1%恒压精度
▲待机功耗<75mW
▲固定 65KHz 开关频率
▲绿色省电模式和打嗝模式工作
▲超低启动和工作电流
▲集成抖频功能优化 EMI
▲集成内部斜率补偿的电流模式控制
▲集成线电压和电感量补偿的恒流技术
▲集成自恢复模式的保护功能
审核编辑:刘清
