LLC的短路调试记录
经过昨天短路保护的理论分析,实现可靠的短路保护的条件有:
1、管子的SOA工作区域
2、快速拉升频率
3、副边恒流环动作
下面是我实际的测试和分析:
第一部分 管子的SOA工作区域
管子能在短时间内扛住较大的脉冲电流,且不能损坏。这对选择MOSFET时,需要对SOA区域和最大的脉冲电流有一定的考虑。当然,讲到这里。就需要考虑管子的体二极管性能,在短路时的作用。在短路时,不仅仅沟道流过了较大的电流,而且电流也会从体二极管流过。如果体二极管的恢复性能较差,那么在30A左右的电流流过体二极管时,引起体二极管反向恢复的问题,则会表现出非常高的电压应力,可能会因为电压高于管子耐压而损坏。可以看下图1中,短路时流过管子的波形:
调试
(图一)
紫色波形为流过管子的电流,其正向部分是流过电流的正弦部分。但是也可以注意到,负向的电流是从体二极管流过的。
调试
(图二)
这是带满负载启机时,开机瞬间,前面几个电流波形。可以看到在刚开机时,流过体二极管的电流是非常大的,如果体二极管性能较差,可能会在启机时引起反向恢复的应力问题。
调试
调试
下面这个是在启机后短路,管子失效时的电流波形。对比上面5A一格不同,下面是20A一格,可以看到在短路后,电流波形在第5个周期处,已经高到40A。而且巨大的di/dt电流变化,在最后一个波形处。有25A左右的电流流过体二极管,然后又有40A的电流流过沟道,在2us内,流过管子的电流高到50A,到这里,管子基本就处于可能因为过电流太大而损坏了。
调试
(图三 短路测试时,MOS的失效电流)
可以从波形上看到,因为体二极管流过电流也有20A左右的电流峰值,只是抓图是紫色和黑色背景对比起来看的不太清楚。我后面使用了ST的 26NM60N这个管子它的体二极管性能在实际测试中相对不错,下面是体二极管的资料。
调试
我使用英飞凌的IPP5R028的管子,在短路测试中总是会失效,而使用ST的26NM60N就会更扛得住一些,现在我要对比一下两个管子的一些资料。这个管子导通阻抗只有199m欧,虽然和26NM60N的导通阻抗差不多,但是它并不太适合用在LLC上。特别是脉冲电流峰值,允许的值比较小。ID在25°时只有17A,脉冲电流峰值只有40A。
调试
体二极管的性能:
调试
这个管子只能扛到40A,虽然反向恢复时间都在340ns,而且Qrr和恢复电流峰值都要小于26NM60N,但是因为是Coolmos可能因为结构上的问题晶圆体积小,这个管子不太适合做LLC这样的应用。因为短路电流很大时,这个管子可能会顶不住。
看SOA区域的对比,就可以看到26NM60N比这个管子强壮的多,这也解释了为什么在短路测试时这个管子会很容易挂的原因。
调试
下图是ST 26NM60N的SOA资料,可以看出仅仅从抗脉冲电流上就能解释炸鸡的原因。
调试
第二部分 控制IC要在短路时,能更快的拉升开关频率。
调试
上图是控制IC在过流保护时的控制逻辑图,当CS的电压高于0.8V,SS引脚内部会导通一个电阻,让SS引脚以固定的电流接地流入GND。通常在Freq引脚上引一个电阻到SS引脚,也就是当CS电压高于0.8V后。SS开始以一个电流拉Freq,此时流出FREQ引脚的电流加大,则开关频率快速提升。CS到电压了0.9V,就以更快的电流放电。使开关频率提升的更快,此时电源会处于打嗝重启的状态。直到VCS的电压低于0.75V,则工作正常。 为了防止变压器饱和炸管,VCS电压高于1.6V,IC会锁机,重启VCC电压才会解除故障。
在这个项目上,原边使用的过流保护原理图如上图所示。主要是感测谐振电容上的电压,在短路时谐振电容电压会提升的非常快,只要CS电压高于0.8V,就开始拉升频率,加大阻抗。 为了避免高于1.6V IC锁机,我们使用了最快响应速度的TVS钳位VCS上的电压,只能让它在1.6V以下,不能高于1.6V,否则锁机,客户又不接受了。
在副边,我们使用恒流环做输出电流检测,高于某个设定值后进入恒流状态。会将开关频率拉升到250KHZ,足以避开短路时的危险频率。从响应速度快慢的角度考虑,恒流环的响应速度比电压环要慢很多,所以在短路时,看到的频率变化是:先下降,然后频率开始提升。这说明恒压环先开始动作,恒压环动作后开关频率会向最低频率下降,所以为了保证短路时频率拉升的足够快,最低开关频率的设定,一定不能太低,否则要穿越谐振频率,电流会更大。
我到这里应该考虑到,臧工提示我需要考虑到最低开关频率设置,最好低于工作频率20KHZ即可。最低开关频率太低了不太好。而且也提出了关于谐振频率的选择问题,他认为:LLC变换器最好是工作在谐振频率,或者稍微高于谐振频率。这样从短路保护的角度来讲,非常有好处。当工作时短路,恒压环会把频率稍微下降,然后频率开始提升。因此,如果频率在谐振频率之上,那么开关频率下降的就不会很低,至少把频率拉升起来的速度会更快。这样也对短路时,流过管子的电流有了一定的限制。
我有一个测试,我之前从FREQ到SS引脚的电阻是5.6K,在短路保护时,频率拉升起来的速度稍微有些慢。电流峰值是在38A上,为了降低短路时候流过管子的电流,我的想法是,在短路时SS拉FREQ的电流更大,让开关频率提升的速度更加的快,把这个电阻下降到2.4K后,短路时开关频率已经提升到了300KHZ,电流峰值也下降到了30~33A,这个就稍微控制住了一点点电流。
调试
(频率 有错误 ,电流峰值 36A)
将FREQ到SS引脚的电阻从5.6K下降到2.4K后,短路时的测试:
调试
(频率 119KHZ ,电流峰值 15A 。 此时短路保护还未响应,频率之所以比正常工作的126K低,是因为恒压环动作了。)
调试
(频率 128KHZ ,电流峰值21A 。 此时短路保护已经开始响应,频率开始拉升)
调试
(频率 133KHZ ,电流峰值30.5A 。 此时短路保护已经开始响应,频率正在快速的拉升)
调试
(频率 142KHZ ,电流峰值30.5A 。 此时短路保护已经开始响应,频率正在快速的拉升)
调试
(频率 151KHZ ,电流峰值30.5A 。 此时短路保护已经开始响应,频率正在快速的拉升)
(频率 169KHZ ,电流峰值18A 。 此时短路保护已经开始响应,频率正在快速的拉升,短路电流已经得以控制)
调试
(频率 181KHZ ,电流峰值10A 。 此时短路保护已经开始响应,频率正在快速的拉升,短路电流已经得以控制)
调试
从短路发生到电流受到控制。花了4个周期,约50us。电流最大值为33.6A,属于26NM60N的可靠工作区域,短路不会发生问题。但是LLC的短路测试并不是最严峻的工作状态,即使在理论上认为SOA问题不大,但是也要经过10秒一次短路,至少测试5000次确保不会炸鸡。这样可以认为,短路是可靠的,能受到控制的。
调试
第三部分 短路测试时谐振电感饱和的问题
在我使用EEL19/27的谐振电感做短路测试时,流过电感的电流会达到70A。即使开关频率已经在快速的拉升,但是电流依然会在5个周期内彪到70A之高。我有一次摸到谐振电感在反复短路测试时,温度非常高。但是没有想到是电感饱和的问题,经过同事唐公子点拨,是否因为谐振电感饱和的问题引起。即使你IC在努力地提升频率,但是电感饱和了,它不再具有电感的特性。你LLC的短路保护,是要提升频率将电感的感抗快速加大,阻碍流过的电流。但是如果电感饱和了,电感将不会继续对电流起到阻抗作用。因此在设计谐振电感时,要严格考虑短路时谐振电感饱和的问题。针对EEL19/27的的电感器设计,需要考虑在30A的电流下,峰值Bmax不高于0.33T。严格控制匝数,防止变压器饱和。
