基于PSIM的UC3825芯片建模仿真(3)
本期主要是讲述如何根据我们上两期的功能模块建成一个芯片,下面详细细化步骤。
第一步,画出上面的芯片内部功能模块图
第二步,根据芯片的封装脚数和脚位确定,芯片的摆放方式
1、Subcircuit(Set Size),选择芯片尺寸
UC3825
2、查询芯片脚位名称,按芯片封装顺序,添加引脚
Subcircuit(Place Bi-directional Port),按顺序添加
UC3825
3、添加完毕之后保存,新建页面,点击Subcircuit(New Subcircuit) 会出现一个方框,选中方框,右键Attributes,会弹出如图对话框,选中Change Subcircuit File添加上一步我们保存的芯片内部功能模块图,就会出现芯片的封装
UC3825
UC3825
创建好的芯片,双击芯片会出现内部功能模块图,根据新创建的芯片,我们搭一个推挽电路,电压模式闭环控制,注意芯片的封装图需要和仿真原理图放在同一目录下。
UC3825
整个原理图如上所示,变压器匝比1:12,输出稳定150V,负载7.5欧姆,整个闭环控制的原理是通过光耦进行输出反馈,反馈电压接到NI脚,将INV和EAOUT连在一起,整个运放就是一个电压跟随器,也就是EAOUT的电压就是NI端的电压,这个电压和RAMP上面的电压叠加1.25V之后进行比较,切割三角波,调节占空比。
UC3825
输出电压
UC3825
占空比缓起
UC3825
稳定之后占空比
