源极接地放大电路设计(1)
模拟技术
2524人已加入
一 电路分析
1.1 直流电源分析
下图是源极接地放大电路。分析它的直流点位是多少?此时交流信号是不存在的,即V2=0V。
对于FET而言,没有栅极电流流过,因此J1的栅极直流电压VG是电源电压V1被R1和R2分压后电压。
MOSFET
如果此处不是FET,而是BJT,由于有基极电流存在,因此实际的基极电压要比R1和R2的分压低一点。
源极电压VS是
MOSFET
流过源极的直流电流IS是
MOSFET
漏极的直流电位VD是从电源电源V1减去V3上的压降。因为漏极电流和源极电流一样,即ID=IS。因此漏极电压为
MOSFET
直流电压总结:
MOSFET
1.2 交流电压放大倍数
上图的放大电路,只会将栅极的交流信号进行放大,不对直流信号进行放大。交流信号来自V2。它是通过耦合电容C3直接加到栅极上的。当VGS是一个固定值时,栅极的交流信号V2保持不变的传递到源极上,即V2=△Vs。因此由V2引起的源极交流电流为
MOSFET
因为没有栅极电流,所以源极交流电流△is和漏极交流电流△id是相等的。由△id在漏极电阻R3上产生交流电压降△vd。
MOSFET
电路放大倍数
MOSFET
据此可以看出:源极接地放大电路的电压放大倍数与FET的Vgs和gm无关。仅有R3和R4的比值决定。不过因为不同批次的FET的gm有差异,因此严格来说放大倍数还是和Vgs及gm有关。
交流电压总结:
MOSFET
由于源极接地放大电路的电压放大倍数Av与Vgs和gm无关,因此理论上无论那种FET器件用于同样的放大电路,结果是一样的。
但是我实际测试下来,不同型号的JFET、MOSFET还是有差异的。要么是放大倍数不同,要么是放大后的波形有畸变。将JFET更换为BJT(2N2222),放大倍数会不同。
