使用单个N沟道MOSFET的直流电机驱动器电路
控制/MCU
1938人已加入
这是使用单个N沟道MOSFET的直流电机驱动器电路。在该电路中,直流电机继续沿一个方向运行,直到按下开关时它的方向反转。该电路可在不同项目中用作电机驱动器。事实上,它只需要很少的组件,并且可以很容易地构建。如果您正在寻找与微控制器或开发板一起使用的电机驱动电路,请考虑此双向电机控制电路,以便于使用,并且可以更好地控制电机运动。
MOSFET
所需组件:
2 x 电阻 10K 欧姆
2 x MOSFET N 沟道 – FQN1N50C
12V 直流电机
12V 直流电池或 12V 直流适配器
电机驱动器工作:
首先,我们的能源是12VDC电池。开关 Sw1 将其直接连接到两个 MOSFET 的栅极。两个 MOSFET 的源极引脚都连接到电池的接地或负极端子。当两个电源都连接到电池的接地或负极端子时,我们将在Q1的漏极引脚和Q2的源极中为直流电机提供输出。
在电池和FET的每个栅极之间连接一个按钮可用于控制晶体管的ON/OFF状态。当按钮未按下时,晶体管将处于开路状态,电机从其正引脚上的FET Q12漏极接收1V。从Q0到电机负引脚的2V。但是当我们按下按钮时,我们将晶体管置于饱和状态。因此,电机现在从Q0接收1V,从Q12接收2V,从而改变电机的旋转方向。
您可以以类似的方式添加电机以完全控制它。为此,您应该确保您的 MOSFET 能够处理此处使用的电机的电流摄入。此外,如果您使用电池为电路供电,您应该记住电机的电流摄入应小于电池的电流消耗容量。
