Ci522/Ci523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/(B/)MIFARE。
无需外围其他电路,Ci522/Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/(B/)MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/(B/)MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A(/B) 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
Ci522/Ci523 支持 MIFARE 产品。Ci522/Ci523 支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达 848kBd。
Ci522/Ci523 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。可提供三种封装,QFN16、ESOP16 和 QFN20。
新封装-QFN20/3*3*0.8mm
Ci522/Ci523 两款的区别
支持的卡类型不同。Ci523除了支持A类卡,还支持B类卡。
Ci522 支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
Ci523 支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
软件上,QFN20跟原有的QFN16、ESOP16封装一样,可以直接替用,无需更改代码(用户可通过上位机设置后,一键生成代码,方便快捷)。
脚位定义 /Pin Definition
01
产品特性 /Product Features
02
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为50mm
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持 ISO/IEC 14443 A/(B/)Mifare 更高速率通信,最高达848kBd
支持 SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
64字节发送和接收FIFO缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器,连接27.12MHz石英晶体
2.3V至3.6V供电电压
CRC协处理器
典型应用原理图 /Schematic Diagram
03
Ci522 (QFN20) 封装
NFC全系列产品对比图 /NFC Series
04
13.56M系列 选型说明:
13.56M芯片主要分为三大类:13.56M超低功耗、13.56M超低成本、13.56M普通刷卡。
超低功耗芯片:支持ACD功能(超低功耗自动载波侦测),自动检测13.56M外部射频场和射频卡,无需MCU干预;
超低成本芯片:分为QFN16小体积、QFN20小体积、ESOP16和QFN32常规体积,用户可根据实际应用选择不同尺寸的芯片;
普通刷卡为Si522,性能稳定。
