DIP插件加工的概念与注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意事项。DIP插件加工是有插件器件电路板加工中的一道工序,根据插件器件的不同,分为人工插件和机器插件,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下DIP插件是什么意思?DIP插件加工需注意什么?
DIP插件是什么意思?
DIP封装(Dual In-line Package),也叫双列直插式封装技术,指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏管脚。DIP封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式,塑料包封结构式,陶瓷低熔玻璃封装式)等。
DIP插件加工注意事项
1. 佩戴好静电手环,指套等防护设备。
2. 提前准备好物料,将领取料放在指定盒子呢,贴好标签以防混料,提前预习熟悉好自己的工作内容。
3. 将本站位需要完成的放置零件插入到PCB板上的对应脚位上,并注意零件的正反面,紧贴板面。
4. 用手轻轻按压零件,确保零件放置到位,检查零件是否有浮高,歪斜,极反等错漏现象,
5. 对插装好的元器件进行检查,及时剔除错误和有缺陷的的元器件。
6. 由于人工经常存在失误出现漏检现象,靖邦电子引进了世界先进精准的测量技术,可以从各个角度方面对组件进行测量以获得3D图像,从而进行破损安全和高速的缺陷检测。可以快速的检测出插件高度、位置、错件,漏件、异物、零件翘起、BGA翘起、检测等不良现象,大大提升了插件的工作效率。
7. 对过完波峰焊炉的有脏污的主板进行清洁。
8. 将零件引角外露太长的进行修剪,注意不要划伤电路板。
9. 品质求对主板进行检验测试,已确保减少产品的不良率。这样一块完整的电路板就生产出来了。
关于DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑:汤梓红
