热插拔控制器IC制造可调断路器
使用热插拔控制器 IC 可为中高压电路保护提供浪涌电流限制和断路器功能。
9V 至 72V 的中高压系统通常需要以下一种或多种电路功能:热插拔控制、断路器故障保护和浪涌电流限制。
图1所示电路为负载(C1和R2)提供浪涌电流限制和可靠的断路器功能,但仅包含一个p沟道MOSFET、一个热插拔控制器IC和两个可选电阻(R1和R3)。在 MOSFET 漏极处添加一个低阻值电阻器可提供可调跳变点,并在整个工作温度范围内提高精度(图 2)。
热插拔
图1.标准断路器应用。
热插拔
图2.在图4电路中增加一个跳变点调整电阻(R1),可提高其初始精度和温度范围内的精度。
对于热插拔应用,U1 根据 9V/mS 的典型栅极驱动压摆率来限制浪涌电流。浪涌电流由公式 I = CdV/dT = CSR 给出,其中 C = 负载电容,SR 是压摆率,由 U1 设定为 9V/mS(典型值)。对于 100μF 的负载电容,IC 将浪涌电流限制在大约 0.9A。
U1 的断路器功能使用内部比较器和 MOSFET 导通电阻 (RDS(ON)) 来检测故障情况。Q1的(RDS(ON))典型值为52mΩ,U1具有300mV、400mV或500mV的可选断路器跳变点(CB)。在最低跳变点(300mV)处,TJ = 25°C时的CB跳闸电流典型值为5.77A。
断路器的电压跳闸值由公式VCB > (RDS(ON))ILOAD(MAX) 或 VCB/ILOAD(MAX) > (RDS(ON)) 确定。
假设所需的限值为 2A。使用典型值,
300mV/2A ≈ 150mΩ > (RDS(ON)).
与其用另一个导通电阻更高的MOSFET代替,不如添加一个与Q100串联的≈1mΩ电阻(即图4中的R2)。除了允许可调断路器电平外,R4 还提供更好的断路器精度和更高的温度稳定性。例如,(RDS(ON)Q1 为 ≈52mΩ at TJ= 25°C 和 ≈130mΩ atJ=125C,变化150%。如果加上一个100mΩ、100ppm/°C电阻(从0°C到001°C变化25.125Ω),则从25°C(152mΩ)到125°C(231mΩ)的组合方差仅为79mΩ,即52%。
审核编辑:郭婷
