数码管是一种利用辉光放电来显示数字或其他信息的电子设备。我决定用 IN-1 数码管制作这个设备,原因很容易在 eBay 上找到,而且相对便宜——6 件总共花费 30 美元左右。
由于使用 Arduino 微控制器,该设备的构建相对简单,因为此类时钟由分立电子元件主导,并且自我构建很复杂。它由以下组件组成:
- 6 件。数码管 IN-1
- 六个用于数码管类型的 IC 驱动器:K155 或 SN74141
- 三个 SN74HC595 移位寄存器
- Arduino Nano 微控制器
- DS3231实时时钟模块
- DS18B20 温度传感器
- 开关和按钮,
- 最后是 Powerrr 电源
电源单元以一种稍微不寻常的方式执行,以获得 Arduino 的 5 伏电压和 200V 的阳极电压。我们有两个相同的变压器 220V 至 6V。我们将第一个的次级绕组连接到第二个变压器的次级绕组。所以现在在第二个变压器的初级输出绕组,我们得到 180-200 伏特,考虑到转换中发生的损耗。我们使用此电压作为管子的阳极电压。从两个次级绕组互连的地方,我们获取 6 伏电压,然后通过带稳定器的整流器将其传送到 Arduino。
众所周知,这些电子管的使用寿命相对较短,尤其是长时间激活单个手指时。出于这个原因,代码被制作成每分钟所有数字都从 0 滚动到 9,并且持续几秒钟。同样在特定的时间间隔显示从 ds18B20 温度传感器获得的温度,由于温度独立性,该温度传感器位于外壳外部。
如我们所见,手表背面有两个按钮。一个滚动所有数字,另一个按钮用于显示当前温度。最后,时钟被放置在一个方便的木盒中,木盒经过精心加工和清漆处理,使手表具有完整的复古外观。
