PLC培训中心开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.70 MB | 2023-06-26
陈超
分享资料个
在您决定构建相同的项目之前,请收集有关(PLC、Modbus、PID、HMI、接线图)的信息
所以我不会解释这些东西,因为这是系统自动化过程的概念。
如果你对任何部分感到困惑,你只需查看我为这个项目专门制作的英文播放列表。
你可以问 我很乐意回答你的问题
我的帐户:
https://www.facebook.com/essoselectronic
https://www.youtube.com/c/essoselectronic
硬件
我使用的 Arduino 类型:
  • 用于梯子的 Arduino UNO(最好是原来的)
  • Arduino MEGA 和 Ethernet shield(最好是 MEGA)“你可以使用 UNO,但有时可能会发生崩溃”
  • 对于 PID,您可以使用任何需要的电路板
立式铝板
复合板
任何 CNC 都将是获得最佳结果的不错选择(滑动下图)
1 / 4
孔板
这是一个好主意,可以轻松地在其上注入组件
终端机
我更喜欢使用端子,然后在上面贴上标签和数字,这样学生就可以学习如何布线
焊料,焊料,焊料
请焊接任何需要焊接的东西,而不是使用面包板以获得更高的坚固性
1 / 2
PID后端示例:
看看我做错了什么我把顶部的电位器焊反了,这样那个人就可以和其他人反方向工作了
安装
只需使用带螺丝刀的钻头和螺丝
对于终端使用接线子弹,让您的项目看起来更漂亮
小心PLZ
上拉电阻
不要忘记为按钮使用 10k 欧姆上拉电阻
电源
我使用 PC 电源是因为它可靠,并且有两个不同的直流电压是我需要的。+5VDC & +12VDC
或者
您只能使用 12 VDC 电源和 5 伏稳压器,没问题。
把所有的东西放在一起
诊断和故障排除
在收紧之前尝试测试所有项目部分
1 / 3
放置适当的标签
根据接线图
1 / 11
附加映射列表
对于 CU1 和 CU2
1 / 2
最终结果
CU1软件
我在 YouTube 播放列表中解释过
开发者页面:
关联
其他Arduino PLC软件:
关联
1 / 8
CU2软件
我把这个 IP 放在代码中:192.168.1.8
端口:502
通讯录编号:1
将您的 PC IP 更改为:192.168.1.9
我更喜欢 Modscan 的软件,因为它使用广泛且简单,你可以尝试使用 modbus-poll 或者如果你对 3D 模拟有好奇心,你可以下载 factory IO
Modbus 轮询
ModScan32
工厂输入/输出
1 / 3
评论(0)
发评论
下载排行榜
