纽扣电池座简述
纽扣电池座
包含了我们平时常用的纽扣,总共15种封装及精美3D模型。完全能满足日常设计使用。每个封装都搭配了精美的3D模型哦。
纽扣电池座是用于装载纽扣电池,一般焊接在PCB板上,便于纽扣电池供电模块时钟或其它消费类电子产品。纽扣电池座是用于装载纽扣电池,一般焊接在PCB板上,便于纽扣电池供电模块时钟或其它消费类电子产品。
纽扣电池座容纳空间,许多微型仪器里,纽扣电池是关键元器件;
纽扣电池座成本,普遍塑胶料如LCP、PPS、PBT,金属弹片料如铁,钢、铜(金属弹片电镀处理如镍、锡、金),不同材料的耐温、耐腐蚀、跌落、导电稳定性和外观精致等有着差异化;
PCB空间有要求,可以选择电池弹片(纯五金件),只不过电池弹片正极和负极单独分成两个配件,对组装增加一道步骤,如个别遥控器,选用正极电池弹片,负极弹片或采用沉金、镍、锡工艺。
通常纽扣电池有“+”标记的为正极,背面是负极;纽扣电池边缘处壳体也是正极,所以绝大多数纽扣电池座装载的纽扣电池都是正极朝上,因为纽扣电池座侧端有金属弹片卡住纽扣电池防止脱出,这是正电极金属弹片,弹片会紧贴着纽扣电池正极边缘处,由于正电极金属弹片大面积的电极接触,有效提高电极接触的稳定性;如果把纽扣电池正负极调换下,也能卡住电池,但电池就短路了。
电池座
电池座
电池座
电池座
电池座
电池座
电池座
审核编辑:汤梓红
