在本教程中,我们将使用 javascript 设置 BleuIO 并通过按下按钮快速开始扫描或作为 iBeacon 或 Eddystone 进行广告宣传。
在我们开始之前
本文假设您对低功耗蓝牙 (BLE) 的工作原理有一定的了解。由于 Google Chrome 上的 Chrome Serial 规范尚未最终确定,您必须启用突出显示的标志,然后重新启动 Chrome。
我们需要的东西:
在 chrome 浏览器中打开chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features和
在chrome://flags中启用#enable-experimental-web-platform-features标志
您也可以从GITHUB PAGE获取源代码。
该脚本包含
索引.html
在这里,我们创建一个简单的 html 页面,其中包含标题、按钮和显示输出的字段。我们还添加了一个文本框,如果用户不满足 Chrome 序列号的要求,该文本框将会显示。
脚本.js
该脚本处理功能。我们将按钮与点击侦听器连接起来,并编写我们需要的功能。通过运行:
端口 = 等待 navigator.serial.requestPort(); 从串行 api 我们可以得到可用的 com 端口列表。然后我们连接到那个端口并开始监听来自加密狗的输入。“制作 ibeacon”和“制作 eddystone”按钮使用“writeCmd()”并访问加密狗上可用的适当 AT 命令以将设备变为信标。
在“readLoop()”函数中,我们只是打印从加密狗到“日志”元素的所有内容。但是您也可以在指示操作成功与否的命令(如 OK、ADVERTISING 或 ERROR 等)之后侦听响应消息,然后处理它并打印您喜欢的响应消息。
样式.css
它为脚本提供了基本样式。
输出看起来像图像。
只需在 Chrome 网络浏览器中打开index.html即可运行网络应用程序。
祝你好运。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
