自电动汽车 (EV) 在汽车市场站稳脚跟以来,电动汽车制造商一直在追求更高功率的传动系统、更大的电池容量和更短的充电时间。为满足客户需求和延长行驶里程,电动汽车制造商不断增加车辆的电池容量。然而,电池越大,意味着充电的时间就越长。
最
常见的充电方法是在家充一整夜或白天到工作场所充电。这两种情况对电动汽车的功率水平提出了不同的要求。使用家中的住宅电源插座可能无法在一整夜后就为电动汽车充满电。工作场所提供的可能是中等功率的交流充电桩,如果汽车配备的是较低功率的车载充电器 (OBC),那么充电桩使用时间可能会成为一个问题。加大 OBC 功率会让充电时间更合理,但这也增加了系统复杂性和设计难度。虽然高功率直流充电桩可以将电池快充到 80% 的电量,但这还远未普及。
为同时解决充电时间和性能问题,许多电动汽车平台正从目前的 400V 电池组迁移到 800V 电池组。当车辆处于行驶模式时,可以利用较高的可用电压在保
match
持功率水平不变的情况下增加电机功率输出或提高系统效率。在充电模式下,较高的电池电压会降低电池充电所需的电流,并且可以缩短充电时间。影响 OBC 设计的两个关键因素是电压和开关频率。通过增加电压和开关频率,可以显著提高OBC 容量。系统架构必须考虑更高的电压,1200V 器件之所以受欢迎,正是因为其拥有更高的阻断电压能力。
除了大力发展 800V 主电池组外,提高 OBC 的功率也是当前的一大趋势。过去,6.6kW 功率的充电桩很常见。如今,很多设计都是 11kW(分相电源)和 22kW(三相电源)。虽然这种功率水平往往在家中无法实现,但美国目前拥有超过126,000 个这种功率水平的交流充电桩。OBC 的功率越高,在上班期间或许多公共场所充电就越快,从而无需在家中充满电。随着 OBC 功率水平的提高,碳化硅 (SiC) MOSFET 的优势也进一步凸显。
事实证明,在更高开关频率的应用中,基于SiC 的组件相比 IGBT 组件更具优势。SiC 技术还为 800V 电池的开发提供了设计优势。它可以缩小 OBC 系统的尺寸并提高“从发电到驱动”的整体效率。
继成功推出第一代
1200 V EliteSiC M1 MOSFET 后,安森美最近发布了第二代 1200 V EliteSiC M3 MOSFET,着重优化了开关性能。M3S产品包括 13/22/30/40/70 mΩ,适用于 TO247-4L 和 D2PAK−7L 的分立式封装。NVH4L022N120M3S 是符合车规要求的 MOSFET,在 1200 V 时的导通电阻 RDS(ON) 最低为 22 mΩ。
安森美团队已经对 M3S 相较于 M1 的关键特性优势进行了广泛的测试。有关测评设置的更多详细信息,请参阅该应用手册。M3S (NTH4L022N120M3S) 需要的总栅极电荷 QG(TOT) 相比 M1 (NTH4L020N120SC1) 更少,这大大降低了栅极驱动器的灌电流和拉电流(如图 1 所示)。在默认 VGS(OP) = +18V 的情况下,M3S 的电荷为 135 nC,与之前的M1 相比,RDS(ON)*QG(TOT) 中的 FOM(品质因数)减小了 44%,说明在导通电阻 RDS(ON) 器件相同的情况下,只需要 56% 的开关栅极电荷。
与 M1 相比,M3S 在其寄生电容 COSS 中存储的能量 EOSS 更少,因此在更轻的负载下具有更高的效率(图 2)。由于 EOSS 取决于漏源电压,而不是电流,因此它是轻载时效率的关键损耗。
图 1. 总栅极电荷 图 2. EOSS(COSS 中存储的能量) 开关损耗是系统效率的关键参数。图 3. 显示了开关性能,其中在给定条件下 M3S 的开关性能大幅改善,EOFF 相比 M1 降低了 40%,EON 降低了 20-30%,总开关损耗降低了 34%。在高开关频率应用中,它将消除导通电阻 RDS(ON)温度系数较高的缺点。
图 3.电感开关损耗
提高开关频率有助于设计人员减小储能组件(如电感器、变压器和电容)的尺寸,从而缩小系统体积。更紧凑的尺寸和更高的功率密度使 OBC 系统的封装尺寸更小,这让工程师有更多机会为车辆其它地方分配更多重量。此外,在更高的电压下运行还可以减少整个车辆所需的电流,从而降低电源系统、电池和 OBC 之间的电缆成本。
