项目时间 30mins
我将教你如何使用回收材料,如直流电机、AA 电池和纸箱,在家中轻松制作玩具车。
这个项目主要是为你的孩子制作的,它是我 YouTube 频道上的一个简单的 diy 项目。
这个项目是向您的孩子和朋友展示您的创造力的好方法。
所需材料:第 1 步:切割纸箱顶部
. 根据您使用的纸箱长度,在纸箱顶部测量 3 英寸或更多。但它是我自己使用的 3 英寸。
第 2 步:切割纸箱底部
. 翻转纸箱并使用您在纸箱上方使用的尺寸/形状切出底部。
第 3 步:添加吸管
. 将两根吸管放在你想要的任何地方,并确保每根吸管在外面 1 英寸,如上图所示
. 在吸管上加胶水,确保它干得很好
. 一旦胶水干了,从后吸管的中间(你在哪里做一个开口)切下一段(1英寸)。
第 4 步:固定皮带轮
. 如上图所示,用橡皮筋取 2 个滑轮(1 英寸和 1/2 英寸)
. 小滑轮在电机轴上,大滑轮将进入您在纸箱上切出的地方
. 将木串穿过大滑轮
第 5 步:固定车轴
. 将橡皮筋放在吸管的一侧
. 把你放滑轮的串子放进你粘在纸板上的吸管里,让它留在纸箱的中间。
. 然后在烤串和吸管上添加胶水,使它们牢固地粘合在一起。
第6步:瓶盖钻孔
. 拿起 4 个瓶盖并将它们放在桌子上进行钻孔
. 使用钻孔机在每个盖子上钻一个小孔,以便装入吸管。
第 7 步:安装车轮
. 如上图所示,将一根串子插入每根吸管中,使其穿过瓶盖和吸管
. 在所有侧面涂上胶水,使它们粘在一起以进行有效滚动。
注意:确保每个设置和测量都是相等的。
第8步:切出滑轮缺口
. 用剪刀在纸箱上剪一小部分(用于小滑轮)
第 9 步:电池座
. 将电池座放在纸箱顶部,然后涂上胶水使其粘在纸箱上。
第10 步:连接直流电机
. 将皮带轮固定在电机轴上并涂胶
. 将直流电机放在皮带轮的缺口处,涂上胶水
. 将橡胶从大滑轮带到小滑轮(如上图所示)。
第 11 步:接线和开关
. 将红线连接到直流电机的一条腿(黑线也一样)。
. 在纸箱上涂上胶水,然后将开关放在上面。
. 在中间剪下一根红色或黑色的电线,然后将每个嘴连接到开关(根据上图)。
第 12 步:添加电池
. 将电池放入电池座,然后打开开关,观看您的赛车。
Note:make sure the battery you are using is a new one, so that your car will race faster.
将您的问题放在评论框中,您也可以在Instagram、Facebook、linkdln和YouTube上向我提问。
15 个很棒的生活小窍门
国内6个直流电机发明
5个使用回收材料的简单发明
