筋膜枪的流行反映出了人们对于健康品质生活的追求;目前市面上的筋膜枪大致构造普遍都大同小异,一般是通过电容触控电路、PWM信号控制、集成功率MOS等架构组成。主要区别在于产品材料的选择和器件控制精度上的优劣,如技术规范标准不统一,内部器件与电机不合要求等,缺乏安全保护机制的产品很容易对人体安全产生危害。
国芯思辰某客户在设计一款筋膜枪选择场效应管时,最终选择了优晶推出的N沟道MOSFET,该芯片具有小尺寸、低压大电流等特点,广泛应用在各种线路中。它具有低功耗的特点,并扩宽了电压范围,能够为其他关键配件提供稳定的电压。
优晶YC30D2519K具有以下特点:
1、采用沟槽型功率中压MOSFET技术,VDS耐压可以达到30V,ID可以达到25A,对于低压设计留有足够的余量。
2、采用高密度单元设计,RDS(on) 低至8.5mΩ,极低的导通电阻,可以减少开关损耗。
3、工作结温和存储温度范围在-55℃-175℃之间,有较强的环境温度适应性,可以适用于低温或者高温的环境。
4、采用TO-252-4L小尺寸封装,具有较强的散热能力。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
