国产超低功耗温湿度传感器芯片替代SHTC3
英尚微介绍的是一款为消费电子应用领域设计的温湿度传感器芯片。它在封装体积、功耗、供电电压范围和性价比方面完全满足消费电子领域需求。
    特点
    •超低功耗
    •宽工作电压范围(1.60–5.5V)
    •小型DFN封装:2×2×0.75mm3
    •典型精度:湿度±3%RH温度±0.3℃
    •出厂校准,支持标准回流焊
    该产品在单颗芯片上实现了完整的温湿度传感器系统,包括电容式湿敏传感单元,PN结测温单元,16位ADC,数字信号处理电路,校准数据存储单元和I2C数字通信接口电路。采用小型化DFN6封装,尺寸为2×2×0.75mm3,可以应用在对空间要求苛刻的场景中。
    其湿度测量范围为0-100%RH,温度测量范围为-45℃到135℃。供电电压范围为1.60-5.5V,每次转换消耗的能量低至2μJ,特别适用于采用电池供电的移动或无线通信设备。每颗GXHTC3在出厂前均经过完全校准,保证芯片的一致性和精度。传感器采用卷带式封装,满足标准的SMD生产流程要。详情及样品测试洽英尚微。
