如果您是电子爱好者或业余爱好者,您可能熟悉许多微控制器板,例如
阿杜诺
Arduino纳米
Arduino专业迷你
esp 8266 nodemcu
Arduino Uno 有 6 个模拟引脚,nano 有 8 个引脚,pro mini 有 6 个引脚
与其他板不同,nodeMCU 只有一个模拟引脚,所以如果您想使用 nodemcu 读取多个模拟值?是否可以仅使用一个引脚读取多个模拟值。?是的
我们通过打开和关闭多路复用等传感器来完成此操作。首先我们打开一个传感器并从该传感器读取模拟数据,然后在下一步打开下一个传感器并关闭第一个传感器并从第二个传感器读取数据传感器它
在此电路图中,您可以看到我将可变电阻器的正极端子连接到数字引脚 1 和 2,因此我们可以通过打开和关闭数字引脚来关闭和打开可变电阻器
将可变电阻器的正极连接到 d1 和 d2 接地到接地 将模拟引脚连接到二极管正极侧 将二极管负极连接到 nodemcu 的 A0 我使用二极管来克服与连接有关的重叠数据
添加提示问问题评论下载
