大家好,教程中的朋友我将向您展示如何制作移动侦测警报。该项目的主要组件是 PIR 传感器。
该项目的主要组件 e 是 PIR 传感器。PIR 代表被动红外这个模块由一个热释电传感器组成。顾名思义,pyro 表示温度,该传感器在受热时会产生一些能量!术语被动意味着它在不使用能量的情况下产生信号,它有一个称为菲涅尔透镜的透镜,用于将信号聚焦到传感器。该模块有 3 个引脚 Vcc gnd 和 out 以及两个电位器 右一个用于调整输出延迟时间,左一个用于调整模块的 Sensing 范围
如果人体或受热物体出现在传感器前面。传感器将检测到运动,因为加热的物体以红外辐射的形式发射能量,而 PIR 将捕捉到
该模块有两种模式。可重复和不可重复模式
在不可重复模式下,传感器输出为高电平,延迟时间结束后变为低电平。但在可重复模式下。它将保持输出高,直到检测到的对象在范围内
1.pir模块
2.继电器模块
