异步电路与同步电路的区别,异步和同步拓扑的优点和缺点
什么是异步和同步电路?
异步电路
如果高MOSFET与低MOSFET同步,我们可以在一些应用中发现它们被称为直接开关管,即高端和低侧MOSFET。
同步电路
同步是一种新技术,它使用MOSFET(一种具有非常低导通电阻的特殊功率元件)来代替整流二极管,然后降低整流器损耗。它可以大大提高DC/DC转换器的效率,并且没有由肖特基势垒引起的阈值电压。功率MOSFET是一种电压控制器件,在导通状态下具有线性电压电流特性。当功率MOSFET用作整流器时,栅极电压必须与整流电压的相位同步才能实现整流功能,因此称为同步整流器。
异步电路与同步电路的区别
上部和下部晶体管都使用场效应晶体管的电路是同步的,并且只有一个上部晶体管(开关管)的电路是异步的。例如,看这两个降压电路,如下图所示:初级功率电平的功率开关是我们常见的如图2所示,下部反激二极管变成开关,称为异步场效应晶体管(FET),如图3所示。
也就是说,图2显示了一个异步电路,图3显示了一个同步电路。
同步电路
再比如:
外围有一个控制器,上面有两个上下MOS晶体管,上部晶体管可以用作功率晶体管,下部晶体管可以用作同步FET,因此我们可以说它是一个同步Buck电路。
同步电路
异步和同步拓扑的优点和缺点
异步拓扑的优点和缺点
当输出电流变化时,二极管的压降非常恒定。
当反激二极管处于正向导通条件且输出电流变化时,二极管的正向压降是恒定的。锗管的压降为0.2-0.3 V,硅管的压降为0.7 V。
效率低
考虑到二极管的压降是恒定的,当流过二极管的电流非常大时,尽管非常低的输出电压可以得到令人印象深刻的高值乘以电流。此时,二极管的小压降会导致相当大的功率耗散,这使得电路的效率在高电流下下降。
它更便宜
每个人都知道,在相同条件下(在同一类型的衬底上),二极管必须比MOSFET便宜。如果一个是普通的MOSFET,另一个是碳化硅衬底二极管,或者一个是低压MOSFET,另一个是高压二极管,那么二极管不一定比MOSFET便宜。
可以使用高输出电压
它更适合高输入电压,因为如果输出电压比较高,那么在正向导通模式下二极管的压降比例会很小,对效率的影响也会降低。此外,由于其电路结构相对简单,不需要额外的控制电路,生产过程将相对简单。
同步拓扑的优点和缺点
MOSFET 的压降相对较低
MOSFET有一个非常重要的参数,导通电阻Rds导通,大多非常小,在毫欧级,所以MOSFET导通后的压降非常低。
高效率
在相同条件下,MOSFET的压降远小于正向导通模式下的普通肖特基二极管,因此在恒流条件下,MOSFET的功率损耗远小于二极管。因此,使用MOSFET比使用二极管更有效。
需要额外的控制电路
MOSFET需要增加一个额外的驱动电路来同步上下MOSFET,而非同步二极管自然整流,不需要额外的控制电路。因此,与异步电路相比,同步电路将更加复杂。
成本更高
一般来说,MOSFET的价格高于二极管,而MOSFET需要驱动电路或驱动IC,因此同步电路的制造成本比非同步电路贵,工艺也更复杂。
在同步和异步类型之间进行选择
效率
在了解了两者的优点和缺点之后,我们如何做出选择?好吧,如果你想提高效率,并且不介意更高的成本,那么同步类型是你最好的选择。就像我已经说过的,mosfet可以给你效率,因为它的损耗低,但它确实更昂贵和昂贵。
成本
异步电路使用飞轮二极管,飞轮二极管比MOSFET便宜,并且不需要额外的控制电路,因此在元件材料成本和生产成本方面要便宜得多。因此,如果效率不是您的优先事项,异步类型对您来说也是一个不错的选择。
可靠性
要考虑的另一件事是可靠性。异步类型肯定比同步类型更可靠,因为MOSFET不可能是理想的开关,无论如何,它都有导通/关断时间。因此,如果上、下三极管的死区时间控制不好,会造成上部晶体管的关断时间与下部晶体管的导通时间重叠,产生直通电流,并会烧毁MOSFET。
