5G射频PA的Load-line与Load-pull背后的知识
RF/无线
1851人已加入
说到射频PA(Power Amplifier,功率放大器)的设计和应用,有两个名词经常被大家提及:Load-line与Load-pull。在使用中,这两个名词太过常用了,以至于对这两个名词后面的理论依据反而讨论不多。接下来我们就对Load-line和Load-pull背后的知识做一个讨论。
Load-line:负载线,PA的生命线
Load-line中文名称为负载线,是PA设计中最为重要的设计参考。
对于PA来说,最重要的目的是进行功率有效的放大与输出,一切的设计理念均是为此服务。此时,以最大功率“传输”为首要目标的共轭传输无法完成最大功率“输出”的目的:PA需要实现的是将射频功率最大程度的从直流功率中榨取出来,而不是将已经产生的信号传输出去。 实现射频功率最大化输出用到的就是“最佳负载匹配”,而不是用来最大化传输已有功率的“共轭匹配”
为了直观分析PA在不同负载下的功率输出,在PA设计中就引入了“负载线(Load-line)”的概念,用以观测PA在不同负载下的射频电压与电流摆幅,从而得出不同负载下的功率输出,找到最佳负载。
1.晶体管的DC-IV曲线
PA工作是基于晶体管的特性工作的,所以在讨论PA的Load-line之前,首先对晶体管特性做一个分析。
PA可以采用HBT、MOSFET、pHEMT等多种半导体工艺进行设计,不同工艺设计在PA的Load-line理论中分析方法基本相同。以下将以射频PA中最为常用的HBT(Hetero-Junction Bipolar Transistor, 异质结双极型晶体管)器件为例进行分析。
HBT是一种特殊的BJT(Bipolar Junction Transistor,双极型晶体管),由两个背靠背连接的PN结构成。下图为HBT器件与其所设计的放大器的基本结构。
功率放大器
图:HBT器件及共发射极放大器基本结构
对于HBT器件来说,由于Base的小电压(或电流)可以对Collector的大电流进行控制,所以一个小的Base输出信号,就可以经由HBT器件在Collector产生大的输出信号,这就是HBT作为放大器的基本原理。
理想情况下,HBT器件在工作中有以下几个特点:
  1. VCE要足够的大,才能建立起CE之间的电流
  2. VCE足够大之后,ICE不受VCE控制,只受Base电流IB控制
  3. ICE与IB呈β倍关系
简单起见,为了理解这种控制关系,可以把HBT器件理解为一个水龙头,Collector是水龙头的输入,Emitter是水龙头的输出,而Base是水龙头的控制:
  1. 水压要足够大,水龙头才可以有水流出(VCE要足够大)
  2. 一旦水压足够大,水龙头的出水量就不再由水压控制,而是由控制龙头Base控制(ICE不受VCE控制,只受Base电流IB控制)
  3. 出水量与龙头控制间有一个比例关系(β倍)
将HBT器件在不同的VCE电压及不同的IB控制下的ICE在直角坐标系中描绘出来,就得到HBT器件的DC-IV曲线(直流DC状态下的电流电压曲线),DC-IV 曲线是半导体器件中的重要特性曲线
功率放大器
图:将HBT器件理解为“水龙头”;HBT器件的DC-IV曲线
2.放大器的Load-line
实际放大器在工作中,需要驱动负载阻抗。放大器对负载阻抗的驱动作用以及其小信号电路等效如下图所示。在小信号等效电路中,HBT可以等效为电流控制电流源。
功率放大器
图:带有负载的放大器基本电路及其小信号等效模型
考虑负载功率放大器后,在满足欧姆定律的条件下,功率放大器点电压与电流的相互转换以电阻功率放大器为斜率进行相互转换。将这种转换关系对应到前节所述DC-IV曲线上,就得到一根斜率为功率放大器的直线,这根线****就 称之为此时放大器的Load-line 。Load-line的斜率与负载呈反比,中文称为负载线。
功率放大器
图:输出电压与电流摆幅关系及Load-line
3.Load-line与输出功率间的关系
Load-line之所以重要,是因为其直接决定了放大器最大输出功率。
为了分析Load-line与输出功率的定性关系,在手算直观分析中,一般以A类放大器进行简化分析。B类、AB类等放大器结论相同,不过分析过程更为复杂,若考虑到谐波阻抗、负载阻抗虚部影响,就需要借助仿真软件仔细分析。
对于匹配到最佳负载的功率放大器来说,最大输出功率时其电压与电流摆幅均达到最大,交流峰值分别等于为功率放大器,此时放大器的输出功率功率放大器可以有多种表达方式,如:
功率放大器
此时:
功率放大器
并有关系:
功率放大器
由于在此负载线下,放大器有最大的输出功率,所以此负载线又叫放大器的最佳负载线:功率放大器。对于某5G PA,以功率放大器电压为例,若目标输出功率为34.5dBm (2.82W),则此时的最佳值Load-line在:
功率放大器
功率放大器远离功率放大器时,需要分两种情况进行讨论,分别为功率放大器功率放大器(高Load-line)及功率放大器功率放大器(低Load-line)。
**当 **功率放大器
功率放大器功率放大器时,将此时负载线记为功率放大器。当电压达到满摆幅时,电流并没有达到满摆幅。此时输出功率受限在电压摆幅上,所以输出功率只能以电压摆幅计算,即:
功率放大器
功率放大器
图:功率放大器功率放大器时的负载线
功率放大器
功率放大器功率放大器时,将此时负载线记为功率放大器。当电流达到满摆幅时,电压并没有达到满摆幅。此时输出功率受限在电流摆幅上,所以输出功率只能以电流摆幅计算,即:
功率放大器
功率放大器
图:功率放大器功率放大器时的负载线
4.Load-line的阻抗与匹配
通过以上分析,可以得到某5G射频PA的最佳负载阻抗约在3.1Ω左右,在设计中,需要设计匹配网络将50Ω负载匹配至该目标负载阻抗。输出匹配网络在放大器中的位置与基本结构如下图所示:
功率放大器
图:5G PA的输出匹配网络
输出匹配网络将较高的50Ω阻抗匹配至较低的负载阻抗3.1Ω,可以证明,一个匹配网络的损耗和转换网络的Q值(功率放大器)成正比,和器件的Q值(主要为电感Q值功率放大器,以25作为估计)成反比,即:
功率放大器
若采用单级L-C匹配网络,则50Ω到3.1Ω的损耗为15.6%,即0.74dB。
在转换比过大时,可采用多级匹配的方式减小损耗。比如采用两级匹配的方式进行匹配,若将50Ω先匹配至12Ω,再匹配至3.1 Ω,则两级匹配网络的损耗分别为7.1%及6.8%,整体损耗为13.4%,约0.63dB。
5. ** “高Load-line”与“低Load-line”PA**
由于输出功率是由功率放大器功率放大器两个参数共同决定,所以在设计时可以采用高功率放大器与高功率放大器的方式(即高Load-line),也可以采用低功率放大器与低功率放大器的方式(即低Load-line)进行设计。
采用低压(配合低Load-line)方式设计的PA优势显而易见:更低工作电压使得供电只需要Buck电路, 不用 Boost,这样供电电路会简单并且电源转换效率更好。 虽然对于同样的输出功率来说,电压降低后电流会升高,但二者乘积相同,总功耗相同。
低压PA虽然优势明显,但对设计的挑战增大。低压PA所使用的Load-line较低,匹配网络进行转换时匹配网络的Q值变大,损耗增加。下表列出了采用4.2V设计时Load-line为3.1Ω,以此为标准,输出功率相同时,3.4V低压PA的Load-line为2.0Ω,损耗增加0.08dB,此额外损耗需要在设计中予以克服。对此损耗的克服一般通过优化PA设计可以实现。
随着电压再降低,输出匹配网络损耗快速增加,所以Load-line不能一直降低。另外,低压使用时,器件本身所占用的膝电压(功率放大器,Knee Voltage)占的比重开始增加,进一步限制电压摆幅,影响输出功率。
功率放大器
图表:同输出功率,不同电压及Load-line下,
所对应的匹配网络损耗
6. 实际应用中的Load-line
  1. 以上分析采用简单Class A PA进行简化分析,在实际应用中手机PA通常用Class F,Class AB,ClassE, 和 Doherty等。这些PA需要的最佳负载可能是复数,并且需要考虑谐波负载,负载线的表现与Class A PA会有不同;
  2. 以上分析中,最佳负载线根据最大功率进行设计,通常PA设计需要综合考虑PAE与ACLR等其他指标;
  3. 另外,最佳负载匹配网络需要综合考虑阻抗变换比/网络元件Q/频率带宽三个要素。
Load-pull:负载线理论的最佳实践
虽然Load-line理论可以对PA特性进行简单清晰的分析,但在实际使用中,由于阻抗并非只有实部,并且加入导通角、匹配网络以及谐波影响后会变的非常复杂。Load-line理论对于清晰理解PA的设计思路很重要,但在实际设计与应用中显得心余力绌。
于是,Load-pull的概念被引入了进来。
说起Load-pull,射频人都不会陌生:在每本教科书里都会提到;Load-pull在Smith圆图上的等高线(Contour)也是PA设计和应用中的必备材料。下图为典型的Load-pull在Smith圆图上的结果呈现。
功率放大器
图:典型的Load-pull结果在Smith圆图上的呈现
相比于“Load-pull”名字的熟悉,大家对它背后的理论谈论较少。Load-pull的测试过程也像是“暴力破解”,好像没什么理论可依。
不过实际并非如此,Load-pull背后有详细的理论分析,PA届的大神Cripps于1983年发表的IEEE MTT-S的论文“A theory for the prediction of GaAs FET Load-pull Power Contours”[2]就曾用纯理论的方式对PA的Load-pull进行预测。通过测试验证,Cripps的理论预测完美的匹配了测试结果。
功率放大器
图:Cripps在1983年对PA Load-pull进行的理论预测及验证
接下来,就让我们沿着Cripps的思路,仔细理解Load-pull。
1. 什么是Load-pull
Load-pull的中文名翻译为“负载牵引”,是指将被测器件(DUT,Device under Test)的负载阻抗进行遍历,同时测试记录不同负载阻抗时的器件特性,从而得到最优阻抗的方法。
在CAD仿真软件中,Load-pull结果的获取较为容易,只需要将DUT的负载进行扫描,就可以绘制出多种多样的Load-pull图形,通常几秒中,就可以将Load-pull结果扫描出来。下图为使用ADS软件进行Load-pull仿真以及得到的结果 [3]。
功率放大器
图:采用ADS软件仿真得到的Load-pull结果
在实际测试中,想要精准的遍历各个阻抗就不如仿真中容易了,需要借助Tuner(阻抗调谐器)来实现负载阻抗的控制,Tuner也是整个Load-pull系统中最为重要的组成部分。Tuner可以理解为阻抗调谐匹配单元,可以将固定的负载阻抗有控制的匹配至Smith圆图上的其他位置。Load-pull测试系统的原理图及实际测试系统如下图所示[4][5]。
功率放大器
图:Load-pull测试系统原理图 [4]
2. Load-pull理论
通过对PA的仿真或测试,可以得到不同负载下PA不同输出功率的等高线图。为何PA输出功率会呈等高线形状,另外等高线形状是圆形吗?等高线一定是闭合的吗?接下来将进行详细讨论。
2.1 实阻抗在Load-pull中的表示
通过Load-line理论,可以得到PA负载在最佳负载线(功率放大器,以下以功率放大器表示)时有最大的输出功率。将此时的功率放大器表示在Smith圆图上,就得到Load-pull的中心点。
同理,对于高Load-line时的负载功率放大器及低Load-line时的功率放大器,同样可以在Smith圆图上标注出来。功率放大器功率放大器处分别电压及电流受限,功率均小于功率放大器处功率。
功率放大器
图:Load-line的负载与Load-pull的阻抗标注
2.2 高Load-line区:电压受限;等电导圆上功率不变
在高Load-line区,Load-line阻抗大于最优负载阻抗,Smith圆图表示为在功率放大器的右侧。此时电压摆幅受限,输出功率以最大电压摆幅计算,为:
功率放大器
由于电压固定,当输出带有虚部时,采用并联等效电路进行功率计算更为方便,将此时负载电路等效如下:
功率放大器
图:用于电压驱动时的负载并联电路等效
此时,功率放大器的最大值保持恒定,峰值为功率放大器。若电导功率放大器也保持一致,则输出功率恒定为:
功率放大器
即在高Load-line区,在等电导圆上输出功率恒定一致 **。**此时电压电流波形及在Smith圆图上的阻抗位置如下图所示。
功率放大器
图:高Load-line区域时,虚部增加对电压电流波形的影响
需要注意的是,当负载阻抗在远离功率放大器向短路点移动时,虽然电压摆幅保持一致,但电流摆幅会逐步增加。若电流摆幅增加至功率放大器,则电流开始受限,不能再使用前述电压与功率放大器的方式计算功率,即功率无法保持恒定。有关电流达到受限的阻抗点后续将详细讨论。
在此讨论另外一个现象:当负载阻抗沿等功率放大器圆移动时,可以看到电流摆幅明显增加。为何电流摆幅增加不会带来功率的增加呢?欢迎大家留言,讨论对此现象的理解。
2.3 低Load-line区:电流受限,等电阻圆上功率不变
在低Load-line区,Load-line阻抗小于最优负载阻抗,Smith圆图表示为在功率放大器的左侧。此时电流摆幅受限,输出功率以最大电流摆幅计算,为:
功率放大器
当输出带有虚部时,由于电流受限,采用串联等效电路进行功率计算更为方便,将此时负载电路等效如下:
功率放大器
图:用于电流驱动时的负载串联电路等效
此时,功率放大器的最大值保持恒定,峰值为功率放大器。若电阻功率放大器也保持一致,则输出功率恒定为:
功率放大器
在低Load-line区,在等电阻圆上输出功率恒定一致 。此时电压电流波形及在Smith圆图上的阻抗位置如下图所示。
功率放大器
图:低Load-line区域时,虚部增加对电压电流波形的影响
与高Load-line区域分析类似,在此时同样要注意,随着负载阻抗远离功率放大器向开路点移动时,电压摆幅也会逐步增加,直至电压受限。也同样可以讨论:为何电压摆幅的增加,没有带来功率的增加?
2.4 有关“受限”的讨论
在以上分析中,高Load-line区域电压受限,但当负载沿等功率放大器圆移动时,电流摆幅增加,直至受限;低Load-line区域电流受限,但当负载沿等功率放大器圆移动时,电压摆幅增加,直至受限。这个受限点在哪里呢?
对于高Load-line区域,设功率放大器,则在等功率放大器圆上,输出功率以功率放大器表示,为:
功率放大器
此时,输出功率为最大输出功率的1 /A
在低Load-line区域,若得到与此相同的输出功率,根据功率放大器可得低Load-line区域的阻抗点阻抗 功率放大器
计算高Load-line区域沿等功率放大器圆变化时电流随阻抗实部的变化。此圆上的电流及阻抗实部分别以功率放大器功率放大器表示,以电流及阻抗的方式计算等功率放大器圆上的输出功率为:
功率放大器
令其与电压、导纳计算方式得到的功率相同,则:
功率放大器
即:
功率放大器
当电流摆幅达到最大,即功率放大器时:
功率放大器
即:在当等功率放大器圆与等功率放大器圆相交时,电流取到最大值,电流与电压同时受限。此时用Smith圆图表示的Load-pull曲线闭合,等功率圆呈现橄榄球形状的闭合曲线
当Smith圆图上的阻抗远离功率放大器时,输出功率变小。所以,Smith圆图上的等功率圆呈现出一组闭合的等高线。
功率放大器
图:Load-pull曲线的闭合,以及Load-pull的等高线结果
3. 实际中的Load-pull
在实际应用中,观测到的Load-pull曲线和理论分析曲线可能存在差异,有以下几点需要注意:
  1. 匹配网络可能将Load-pull结果进行转移
  2. 谐波会影响Load-pull结果
  3. 以上为等功率圆,实际应用可能是等ACLR圆、等PAE圆,并且信号为带有带宽的调制信号
3.1 匹配网络对Load-pull的转移
以上分析均是以PA晶体管输出平面计算,由于匹配网络及寄生效应的影响,在芯片输出端口观测到的Load-pull可能会有不同。以下为不同平面看到的不同Load-pull示意图。
功率放大器
图:PA电路中不同平面观测到的Load-pull形状不同
3.2 谐波对Load-pull影响
以上分析中均为简化分析,只考虑基波(Fundamental)阻抗的影响,在PA设计中,其他高次谐波,如2f0、3f0等阻抗均会对PA功率、效率以及线性度产生影响。考虑谐波影响,Load-pull形状会有差异。
3.3 其他指标的Load-pull
以上分析针对PA中最为重要的指标:功率的Load-pull进行分析,PA的其他指标如线性度等,采用带有带宽的调制信号进行测试,其Load-pull形状大致相同。一般不会再针对其他指标进行详细分析。
**总 结 **
Load-line与Load-pull是PA设计中最重要的两个基础概念,在过去几十年的射频PA设计中,前人专家也积累了许多经典的分析方法。
虽然5G等高阶通信协议的到来对射频PA提出了新的要求,近年来也涌现出如低压PA、高效率PA、高/低Load-line PA等不同PA产品,但射频PA的一些基础原理仍然是在PA设计中被广泛遵循的,期待和您一起对这些基础原理有更好的理解。
