我们要构建一个防盗警报器,因为我们需要使用感应存在的传感器或其他东西作为输入设备,我们还需要输出设备作为这里的人的警报我们正在使用蜂鸣器。首先我们需要选择传感器,我选择了 霍尔效应传感器,因为它非常简单易用,它是根据磁铁的接近程度来工作的,所以我们可以根据输出电压来测量磁场,如果我们可以把传感器放在和我们门之间的磁铁,我们可以对其进行编程以在磁场低时发出警报。而且它的功耗非常低,占用空间更小,所以让我们开始制作吧。
我在这里使用A1302 线性霍尔效应传感器(数据表),您可以在该项目中使用任何霍尔效应传感器。
传感器 - A1302 - 连续时间比例线性霍尔效应传感器
特征
低噪音输出
开机时间快
比例轨到轨输出
4.5 至 6.0 V 操作
固态可靠性
在生产线末端进行工厂编程以获得最佳性能
强大的 ESD 性能
输出设备 - 压电式蜂鸣器
压电蜂鸣器是一种常用于发声的电子设备。重量轻、结构简单、价格低廉,可用于汽车/卡车倒车指示器、计算机、呼叫铃等各种应用。
压电蜂鸣器是基于雅克和皮埃尔居里于 1880 年发现的压电电的逆原理。它是对某些材料施加机械压力时产生电的现象,反之亦然。这种材料称为压电材料。压电材料要么是天然存在的,要么是人造的。压电陶瓷是一类人造材料,具有压电效应,广泛用于制作压电蜂鸣器的心脏——圆盘。
当受到交变电场时,它们根据信号的频率伸展或压缩,从而产生声音。
压电盘在变形时会产生电压(形状的变化被大大夸大了)。
传感器测试
首先,我们将使用 arduino 测试霍尔效应传感器和蜂鸣器,然后我们将设计定制 pcb 并使其更上一层楼。
现在我们可以确认传感器和代码工作正常,接下来我们将使用 CNC 铣床制作定制 pcb。
电路设计
我用Eagle来设计电路。
并布线并完成PCB设计
PCB铣削
我将电路板文件导出为单色 PNG 图像文件,并使用 Modela MDX CNC 机器进行铣削。
1 / 3
对于铣削,我使用了阻燃级 PCB,铣削完美完成。
焊接元件
阁楼 45/85 x 1
蜂鸣器 x 1
霍尔效应传感器 x 1
0.1 uF 电容 x 1
线圈电池 x 1
线圈电池座 x 1
ISP 接头 x 1
成功焊接元件,
void setup() { pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(3, OUTPUT); } void loop() { int data = analogRead(2); if (data >= 500 ) { digitalWrite(3, HIGH); } else{ digitalWrite(3, LOW); } }
我使用 ISP 上传代码,您也可以使用 Arduino 作为 ISP 上传程序。
示范
我们可以在多个地方使用同一个警报。
谢谢!
