温度传感器—SD封装安装方法 电子说
1. 安装区域应准备好并用丙酮等溶剂清洁,然后用异丙醇冲洗。 在安装传感器之前留出时间让溶剂蒸发。
2.下面的列表提供了使用多种不同方法安装传感器的简要说明。 您的应用程序的限制应该决定要遵循的最合适的安装方法。
机械—机械安装SD传感器的*选方法是使用弹簧加载夹具,夹具将 SD 传感器固定在与表面接触的位置,并允许轻松更换或更换传感器。应在传感器和传感器之间使用一层薄薄的 Apiezon® N 润滑脂(≤0.055 毫米)或平坦的 100% 铟预制棒安装表面,以加强热接触。 弹簧可防止压碎传感器。
铟焊料(100% In)— 应使用低瓦数热源,传感器不得超过200℃。 在安装传感器之前,安装表面和传感器应使用松香助焊剂(推荐使用 RMA 型)镀锡。目标是薄而均匀的铟焊料层。 使用松香残留物去除剂清洁传感器和安装表面的残留助焊剂。 表面干燥后,将安装表面重新加热至焊料的熔点 (156℃)。 将传感器按到位并使其升温至焊料的熔点。 移除热源并留出足够的时间让焊料凝固(通常为2至3秒),然后再将其移除。
Apiezon® N 润滑脂 — 当传感器安装在孔或凹槽中以及打算移除传感器时,*适合用作导热体。 传感器应被导热油脂包围并放置到安装位置。 当温度降低时,导热油脂会变硬,从而提供良好的支撑和热接触。
IMI 7031 清漆 — 准备清漆并在安装表面涂上薄薄的一层。 在固化过程中将传感器牢牢地压在清漆上,以确保薄的粘合层和良好的热接触。 清漆将在 5 到 10 分钟内风干。 必须留出足够的时间让清漆中的溶剂蒸发。 在清漆的完*固化期间(通常为12 至24 小时),离子分流穿过传感器的可能性很小。
Stycast® 2850FT 环氧树脂 — 准备环氧树脂并在安装表面涂上一层薄薄的层。 在固化过程中将传感器牢固地压入环氧树脂中,以确保薄的粘合层和良好的热接触。 环氧树脂将在 25℃下12小时或 66℃下2小时内固化。
3. 按照制造商的粘合剂固化时间表说明进行操作。切勿将传感器加热到 200℃以上。
审核编辑:汤梓红
