为啥PI调节器能工作?PI调节器的参数如何设置?
老四刚做电力电子控制的时候,接触到的第一个项目就是做新能源发电并网控制(就是风电、光伏之类)。当时脑子里对电力电子只有模糊的概念,完全停留在课本的知识,根本没有理论实践经验。
并网发电控制,前提条件就是要知道电网的信息,包括电网电压、频率、相序、相位等,所以电网电压锁相环就成了第一个要迈的坎。经过对锁相环的学习,让我更深入理解了离散控制算法、PI参数调节、反馈、前馈,以及解决实际工程问题的技巧,所以她算是我的初恋,带领我进入了一片新天地。虽然离开新能源发电行业好久了,但积累下来的知识和经验还在我新的工作中发挥着作用。
什么是锁相环?
在和电网相关领域(风电、光伏、可控整流、有源滤波)的控制中,需要实时知道电网的电压、相位、频率等信息。这些信息都可以通过对电网电压的锁相得到。
锁相环的英文是Phase Lock Loop,简称PLL。
三相电压
锁相环就是根据采集到的电压,经过内部计算,实时的锁定电网的频率、相位、幅值。
电网电压采样只能得到线电压,即Uab、Ubc和Uca。对于三线制的系统,Uab+Ubc+Uca=0,所以理论上只采集两个电压信号就可以。
坐标变换
三相电压可以等效为一个旋转的电压矢量,三相电压就是该矢量在三相坐标上的投影。
三相电压
采集到的Uab/Ubc经过clarke变换到静止两相坐标系,得到的是Ualpha和Ubeta。理论上任何一个Ualpha和Ubeta的组合就能表示一个确定的电压矢量。
算角度最简单粗暴的做法是:tan(theta)=Ubeta/Ualpha。但这样计算量复杂(涉及三角变化),算出来的角度噪声大,不太适合电网控制。
锁相
锁相就是想得到电网的相位信息,也即cos和sin值,使得电网电压在该相位下,经过park变换Ud等于电网幅值,而Uq等于0。所以调节相位,使得Uq电压为0,就达到了锁相的目标,如下图所示。红色为电网电压的幅值,刚好和D轴重合,电网电压在Q轴的分量为0.
三相电压
如果发现Uq不为0,那么我们就可以通过调节电网的角频率和角度,实现对真实相位的追踪。
常用的锁相框图如下所示。电网电压经过3/2变换后,得到Ualpha和Ubeta。然后和锁相的sin/cos角度信息进行park变换,得到Uq。Uq经过PI调节器,输出角频率。角频率经过积分,得到角度Theta。Theta经过三角变换,得到sin/cos值,用于下一次park变换。
三相电压
为什么是 Uq - 0,而不是 0 - Uq?
前文说,Uq经过PI调节器得到角频率,那到底是用Uq-0,还是0-Uq的值作为PI调节器的输入呢?
我们假设一下,Uq在当前锁相角度sin/cos下为正,如下图所示。
三相电压
Uactual为真实的电压向量位置,绿色的为锁相得到的dq旋转坐标系位置。Uactual在该坐标系下,Uq为正(Uactual在Q轴分量为正)。从图中可以看到,锁相得到的坐标系落后真实的坐标系了,真实坐标系的d轴应该和Uactual重合。
所以需要将锁相的坐标系角度增加,也即需要提升锁相得到的角频率,也即需要增加PI调节器的输出,也即PI调节器的输入应该为正。所以PI调节器的输入应该为Uq-0(正值)。同样,大家可以思考下Uq为负的逻辑,来验证一下。
为啥PI调节器能工作?
经常问到的问题就是,为啥PI参数的输入是Uq,输出就变成了电网角频率?
起初我也被问得一脸懵逼,但后来一想,这估计是好多刚开始做控制的人的疑惑。
其实不应去想为什么Uq经过PI就可以输出角速度,Uq和角速度没有直接的因果关系。应该从这个角度看,若Uq大于0,我提高角速度,就能把Uq变小;若Uq小于0,我降低角速度,就能把Uq增大。这个调节过程,我通过PI调节器去自动实现了。
PI调节器的参数如何设置?
PLL的控制框图中,有PI调节器,就有比例和积分两个参数需要设置,如何设置?不能靠蒙和试,应该理论计算,指导实践。
首先要计算控制框图中的 开环传递函数
将sincos三角变换处理为增益为Um,延时为一个采样周期Ts的环节。
三相电压
得到 开环传递函数为:
三相电压
得到开环传递函数后,就可以根据需求(跟踪快点,但稳定性差;还是跟踪慢点,但稳定性好),设计PI调节器参数。这一部分就是自动控制原理的东西了,有空细讲。
前馈
对于我们绝大部分应用,锁相环都用于对电网电压进行锁相。电网电压频率都是50Hz,角频率都是100Pi。如果PI调节器的初始值是0的话,从0积分到100Pi需要很长的时间,造成锁相环启动过程很慢,而且容易失稳。常用的办法就是前馈,用100pi做前馈,如下图所示。这样PI调节器就只在0附件做微调,响应速度快,稳定性好。
三相电压
前馈这种思路,在电力电子控制中经常用。比如电机控制的电流环、转速环等等,百试不爽!
