使用Arduino制作简单的频率计数器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-12
golabs
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 制作一个简单的频率计数器。
第 1 步:您需要什么
  • OLED液晶显示器
  • 跳线
  • 某种频率发生器,它可以是另一个 Arduino,但在我们的例子中,我们将使用便宜的 555 模块。
  • Arduino Uno 或任何其他 Arduino 开发板
  • Visuino 软件:在这里下载
第 2 步:电路
1 / 2
请注意,如果您要使用其他频率源,请确保将 GND 与 arduino GND 连接(共享)。
  • 将 555 模块引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将 555 模块引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 555 模块引脚 [OUT] 连接到 Arduino 中断引脚 [2]
  • 将 OLED 显示引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
  • 将 OLED 显示引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 OLED 显示引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
  • 将 OLED 显示引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
如图1所示启动Visuino 单击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮 出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加、设置和连接组件
1 / 6
添加“频率计”组件
添加“OLED”显示组件
双击“DisplayOLED1”
  • 在元素窗口中将“绘制文本”拖到左侧
  • 在属性窗口中,将大小设置为 2,并将文本设置为:Frequency
  • 在元素窗口中将“文本”拖到左侧
  • 在属性窗口中将大小设置为 2,将 Y 设置为 30
  • 关闭元素窗口
  • 将“DisplayOLED1”引脚 I2C Out 连接到 Arduino 板引脚 I2C In
  • 将 Arduino 数字引脚 [2] 连接到“FrequencyMeter1”引脚
  • 将“FrequencyMeter1”引脚连接到 DisplayOLED1 > Text Field1 pin Clock
  • 将“FrequencyMeter1”引脚连接到 DisplayOLED1 > Text Field1 引脚
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,单击底部的“Build”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 6 步:播放
如果为 Arduino UNO 模块供电,OLED 显示屏将开始显示 555 模块产生的以赫兹为单位的频率。
使用 555 模块,您可以通过旋转微调器来调整频率。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
