成分
| IC1 | × 2 |
| IC2 | × 1 |
| ......................4026 | × 2 |
数字计数器
我尝试通过互联网搜索如何制作简单的数字计数器。我有 ci 4026 能够从 0 到 9 计数十进制并且能够构建两位数,因此计数能够从 00 开始直到 99 。, 电路有这个方案,但是版图设计可能我很难建,我建了好几次都失败了。由于低分辨率 jpe 质量差,所以我决定在 gerber 中重新绘制和导出,您可以根据需要下载和修改它。学习数字 IC 4xxx 系列非常有趣。您可以从 4v 到 9V 供电,不推荐使用 12V,您必须将 r 值更改得更高。如果太亮,七段很容易损坏。
我称之为教育板,因为它由简单的部件组成,易于构建。确保缺口引脚 IC 以正确的方式正确插入。
接线图显示如何将它们全部连接到一个盒子中,添加按钮进行计数。另一个按钮重置为零 00。
让我们开始数在你的卧室跳羊... 1.. 2.. 3..
Titik IN yang berfungsi ini harus terhubung ke titik tengah。Pada titik ini perlu memberikan tegangan positif lebih rendah dari 2 伏。
Ketika ada sinyal 输入 masuk,tegangan lebih rendah dari 2 伏。Tegangan akan dikirim ke D1, R1 ke basic TR1, TR1 jadi hantarkan arus, saat TR1 hantarkan arus TR2 juga akan menghantarkan arus oleh arus bias melalui R2 dan pin 1 dari IC1 akan memiliki umpan JAM ke IC1 akan mulai menghitung 0 lagi。
Ketika sinyal 输入menjadi kontinu,IC1 akan dihitung tanpa batas。Saat sinyal JAM menjadi siklus 10. Yang akan menghitung angka 9, kemudian berubah ke angka baru 0. Ini pada saat yang sama akan mengirim sinyal keluar dari pin 5 dan akan mengirim ke pin 1 dari IC2, IC2 adalah penghitung sepuluh digit, akan mulai dari "1" Anda akan mempertahankan status ini tanpa batas waktu, hingga IC1 menghitung 0-9。Sinyal pada pin 5 dari IC1 mengirimkan sinyal ke Pin 1 dari IC2 lagi。IC2 juga masuk hitungan kedua。Dan pertahankan status ini tanpa batas, lagi sampai IC1 menghitung dari 0-9。Akan menjadi 输出 pada 引脚 5 dari IC1,kirimkan ke 引脚 1 dari IC2。
IC2 juga masuk ke penghitungan ketiga, pekerjaan akan terlihat seperti ini lagi。
Yang dari rangkaian Gambar 1 hingga penghitungan maksimal 99 saja。Jika saya perlu menghitung lebih dari ini, itu dapat dihubungkan ke sana.Jika Anda ingin membuat awal yang baru, tekan RESET。Angka adalah 00 dan jika sinyal 输入 masuk ke ini akan mulai dihitung baru lagi
