三相桥式全控整流电路仿真设计
理论知识:
晶闸管
晶闸管
电路带电阻负载,α=0°时的波形
晶闸管
(1) 每个时刻均需要两个晶闸管同时导通,形成向负载供电的回路,其中一个晶闸管是共阴极组的,一个是共阳极组的,且不能为同一组的晶闸管。
(2) 对触发脉冲的要求:六个晶闸管的脉冲按 VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次相差60° ;共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次相差120°,共阳极组的VT4、VT6、VT2也依次差120°;同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180°。
(3) 整流输出电压Ud一周期脉动六次,每次脉动的波形都一样,故该电路为六脉波整流电路。
(4) 在整流电路合闸启动中或电流断续时,为了确保电路的正常工作,需保证同时导通的两个晶闸管均有脉冲。为此,可采用两种办法:一种是使触发脉冲宽度大于60°(一般是80°~100°),称为 宽脉冲触发 ;另一种方式是在触发某个晶闸管的同时,给前一个晶闸管补发脉冲,即用两个窄脉冲代替宽脉冲,两个窄脉冲的前沿相差60°,脉宽一般为20°~30°,称为 双脉冲触发
** 三相全控桥式电路模型的建立与仿真**
晶闸管
1.触发脉冲的得到:
三相桥式全控整流电路每个晶闸管的脉冲需要按照VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次相差60°。我们使用”Pluse Generator”
来得到晶闸管触发6脉冲。
我们选择宽触发6脉冲,脉宽选80,初始触发角为0度。
晶闸管
2014版本之前的“PulseGenerator”输入为Vab Vbc Vca,而新版本输入为wt,这个令很多人感到疑惑,实际上,这个wt由锁相环PLL模块提供。
晶闸管
老版本的”Pluse Generator”
2.三相锁相环PLL模块设置:
锁相环用于检测正弦信号的频率和相位,为控制器提供电压同步信号
一般只需设置初始频率,其他保持默认设置。
晶闸管
晶闸管
“锁相环PLL”技术文档
3.三相相电压的得到:
我们使用三相电压源Three-Phase Source和Three-Phase V-I Measurement 来得到。
晶闸管
4.将触发脉冲输出到工作区间:
触发脉冲一个有6个脉冲,我们需要将触发脉冲输出到MATLAB工作空间进行处理,将其以6行1列的形式展示出来,方便对比。
5.使用多功能测量仪Multimeter:
测量三相电压波形、阻性负载的电压以及6触发脉冲。
仿真模型与结果:
1.模型:
晶闸管
2.仿真波形
从上往下依次是三相电压信号、6脉冲触发信号、阻性负载电压信号,其中我们看到6脉冲触发信号图例有6种颜色。
晶闸管
使用To Workspace,将6脉冲数据导入MATLAB工作空间,存为变量simout,在工作区输入以下语句:
figure;
subplot(6,1,1);
plot(simout.time,simout.signals.values(:,1));
subplot(6,1,2);
plot(simout.time,simout.signals.values(:,2));
subplot(6,1,3);
plot(simout.time,simout.signals.values(:,3));
subplot(6,1,4);
plot(simout.time,simout.signals.values(:,4));
subplot(6,1,5);
plot(simout.time,simout.signals.values(:,5));
subplot(6,1,6);
plot(simout.time,simout.signals.values(:,6));
3.处理后的6脉冲波形
晶闸管
晶闸管
