65W副边外驱MOS充电器芯片U2281介绍
模拟技术
2524人已加入
65W副边外驱MOS充电器芯片U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,专门为需六级能效的开关电源而设计的。在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80 W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。
充电器芯片U2281常应用于数码相机充电器、手机充电器、蓄电池充电器等领域,通常被用于控制、调节和监控电源输出,以实现更高效、更可靠的系统运行。可以作为ob2263的替代,SOT23-6封装,引脚名称如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
充电器芯片U2281主要特点:
■可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
■±5%恒流精度;±1%恒压精度
■待机功耗75mW
■固定65KHz开关频率
■绿色省电模式和打嗝模式工作
■启动和工作电流
■集成抖频功能优化EMI
■集成内部斜率补偿的电流模式控制
■集成线电压和电感量补偿的恒流技术
■集成自恢复模式的保护功能:
  VDD欠压保护(UVLO)
  VDD过压保护 (OVP)
  过热保护(OTP)
  逐周期电流限制
  过载保护(OLP)
  短路保护(SCP)
  前沿消隐(LEB)
  CS管脚开路保护
审核编辑:刘清
