全桥电路拓扑结构的展示
技术指标:
整流二极管
硬件组成:
该实验板的硬件组成框图如下图所示。其中主要包括:输入滤波电容、控制芯片SG3525、N-MOSFET功率开关、整流二极管、储能电感、输出滤波电容、驱动变压器、变压器、隔直电容。
整流二极管
实验操作:
实验板、适配器、电子负载以及示波器之间的连接方法如图所示。电源适配器的插头与实验板的左侧插座J1连接,示波器表笔的地线连接测试端子“GND”,采集端连接“PWMA”或者“PWMB”。
整流二极管
占空比最小:
输出端接电子负载,电子负载设定为CC MODE,电流值设为0.5A。将多圈电位器左旋至最小,用万用表测试并记录输出电压(或直接读取电子负载上之输出电压);将示波器差分探头夹在实验板的测试端子“PWMA”、“PWMB”和“GND”上,观察并记录PWM的占空比D。
直流电子负载消耗功率与输出电压:
整流二极管
下图是测量开关管的控制信号(黄色是开关管A,蓝色是开关管B):
整流二极管
占空比最大:
输出端接电子负载,电子负载设定为CC MODE,电流值设为0.5A。将多圈电位器旋至最大位置,用万用表测试并记录输出电压(或直接读取电子负载上之输出电压),用示波器观察并记录PWM的占空比D。
直流电子负载消耗功率与输出电压:
整流二极管
下图是测量的实际开关管的控制信号(黄色是开关管A,蓝色是开关管B):
整流二极管
