电源/新能源
(1) High-Side MOSFET QG = 85 nC计算实例1
某BUCK转换器的High-Side MOSFET的栅极电荷量QG = 85 nC(即 Q_G(TOTAL) =85nC )
驱动电压VGS = 10 V
上升时间 tR = 35 ns
VDDA = 12 V at 3 mA(即 V_(CBOOT,INIT) = 12V , I_(LK(TOTAL)) = 3mA )
FPWM = 200 kHz, D = 10% to 90% :即最大占空比为90%,开关周期为1/200kHz(最大导通时间为 90% / 200kHz = 4.5*10^(-6)s )
根据公式(5.70)计算自举电容可取的最小值为(5.72)
当自举电容取值 C_BOOT = 180nF 时,对应的电压跌落为 ∆V_BOOT = 98.5nC / 180nF = 0.547V 。
当自举电容取值 C_BOOT = 470nF 时,对应的电压跌落为 ∆V_BOOT = 98.5nC / 470nF = 0.209V 。
当自举电容取值 C_BOOT = 1000nF 时,对应的电压跌落为 ∆V_BOOT = 98.5nC / 1000nF = 0.099V 。
在此算例中,自举电容选择180nF即可满足设计需求。
(2) LM5116MH/NOPB典型应用电路的自举电容计算实例2
图 5.46 LM5116MH/NOPB芯片Bootstrap UVLO电路框图及相关参数
图 5.47 LM5116MH/NOPB典型应用电路
根据高边开关管MOSFET Si7850规格书,其栅极总电荷量最大值为 Q_G(TOTAL) = 27nC = 27×10^(-9) C ,栅极-源极的漏电流最大值为 I_(LK,GS) = 100nA = 0.1×10^(-6) A 。
根据自举二极管CMPD2003规格书,其反向漏电流最大值为 I_(LK,DIODE) = 100uA = 100×10^(-6) A ,在正向导通电流200Ma条件下的正向导通压降最大值为 V_F = 1.25V 。
根据降压控制器LM5116规格书,HB – SW = 15V 条件下,HB引脚的偏置电流最大值为200uA,这就是降压控制器LM5116内部自举电路的静态电流,即 I_(Q,BOOT) = 200uA = 200×10^(-6) A 。
该器件规格书中未给出自举电路的漏电流 I_(LK,BOOT) ,此处忽略不计,即 I_(LK,BOOT) = 0 。
自举陶瓷电容MLCC(C1),其漏电流通常忽略不计,即 I_(LK,CAP) = 0 。
自举电源(PIN16)典型值为VCC = 7.4V ,所以自举电容或HB引脚上的初始电压应该为 V_(CBOOT,INIT) = 7.4V - 1.25V = 6.15V 。
图5.46所示,通常内置电源VCC和自举二极管Dboot的降压转换器或控制器芯片的规格书都会在“电气特性(Electrical Characteristics)”中提供 V_(CBOOT,UVLO) 参数,如LM5116同步降压控制器芯片规格书中给定的欠压闭锁阈值最大值为 V_(CBOOT,UVLO,MAX) = 4.7V 。
输入电压为 VIN = 7 V to 60 V,输出电压为VOUT = 5 V,最大负载电流为IOUT(MAX) = 7 A,开关频率为FSW = 250 kHz(对应的开关周期为1/250kHz = 4*10^(-6)s),所以该电路可能的最大占空比为 D_MAX = 5 / 7 = 0.71。
根据公式(5.68)计算自举电容可取的最小值为
根据公式(5.71)计算自举电容可取的最小值为
当自举电容取值 C_BOOT = 100nF 时,对应的电压跌落为 ∆V_CBOOT = 27.852nC / 100nF = 0.278V 。
当自举电容取值 C_BOOT = 220nF 时,对应的电压跌落为 ∆V_CBOOT = 27.852nC / 220nF = 0.127V 。
当自举电容取值 C_BOOT = 1000nF 时,对应的电压跌落为 ∆V_CBOOT = 27.852nC / 1000F = 0.028V 。
综上所述:①在LM5116MH典型应用电路中,推荐自举电容的取值在220nF及以上。②参考“5.4.3 反馈电阻取值实例TPS54561DPRT”章节,选择的评价标准不同,得到高边反馈电阻和低边反馈电阻的取值范围就不同;这里类似,对比公式(5.73)和(5.74)结果,评价标准不同,也会导致自举电容可取的最小值不同。
3.自举电容上的总电荷量大于等于HS-MOSFET栅极总电荷量的20倍
在TOFF期间,自举电容充电完成后的电荷量可以使用 ∆Q=C×∆V 表示为
如果自举电容上的总电荷量大于等于高边开关管MOSFET总栅极电荷量的20倍,即
那么
可得
所以
其中,V_(CBOOT,INIT) 是自举电容上的初始电压,在忽略二极管压降的情况下,等于偏置电源 VCC ;Q_G(TOTAL) 是高边开关的栅极总电荷量。
从前述的“计算实例1”可知,总驱动电路电荷量13.5nC仅占所需总电荷量98.5nC的13.7%;从“计算实例2”可知,总驱动电路电荷量0.852nC仅占所需总电荷量27.852nC的3%。由此可见,与高边开关管MOSFET的总栅极电荷量相比,总驱动电路电荷量是可以忽略。
将上述公式(5.79)与公式(5.70)对比可知,将公式(5.70)中的总驱动电路电荷量 Q_(LK(TOTAL)) 忽略后得到的结果,与公式(5.79)是相同的。
所以,自举电容取值的三个原则:“自举电容放电后的电压跌落 ∆V_BOOT 不超过允许的最小值 VCC - V_(F,DBOOT,MAX) - V_(BOOT,UVLO,MAX)”、“自举电容上的总电荷量大于等于高边开关管MOSFET总栅极电荷量的20倍 ”和“自举电容放电后的电压跌落 ∆V_BOOT 不超过 V_BOOT 电压的5%”,它们本质上是等同的。
4. 总结
通过对比不同BUCK芯片推荐的参考电路可知,不同的BUCK芯片针对高边MOSFET的自举电容给出了诸如22nF、100nF;更有甚者,某些参考设计中给出了1uF电容量的自举电容(这里就不点名了,不知道原厂工程师是否有过认真计算,还是仅根据经验给出的),实际通过计算发现,100nF就够了。
那么,BUCK电路中如何确定自举电容的取值范围呢?如前所述,任何不给公式的元器件选型都是耍流氓。
所以,本文给出了自举电容取值的三个评价标准:
①“自举电容放电后的电压跌落 ∆V_BOOT 不超过允许的最小值 VCC - V_(F,DBOOT,MAX) - V_(BOOT,UVLO,MAX)”
②“自举电容上的总电荷量大于等于高边开关管MOSFET总栅极电荷量的20倍 ”
③“自举电容放电后的电压跌落 ∆V_BOOT 不超过 V_BOOT 电压的5%”,
它们本质上是等同的。
