准谐振降压型LED照明驱动开关电源芯片U6113简介
开关电源芯片U6113在同一块晶元上同时集成了高压功率MOSFET和控制器。U6113内部高度集成的高精度恒流控制电路和完备的保护功能使其适用于LED照明的应用中,是带有准谐振式的降压型功率开关器。U6113的工作电流典型值为140uA。如此低的工作电流降低了对于VDD电容大小的要求,同时也可以帮助系统获得更高的效率。
#在 40V LED 输出电压下:
175~265VAC:120mA   85~265VAC:100mA
#在 60V LED 输出电压下:
175~265VAC:100mA    85~265VAC:90mA
在开关电源芯片U6113芯片内部,只要当内部高压MOSFET关断时,5.8V的稳压器就会从芯片的Drain管脚端抽取一定的电流给VDD电容充电至5.8V;再当内部高压MOSFET导通的时候,5.8V稳压器则停止工作而芯片靠VDD电容提供供电以正常运行。由于芯片的工作电流超低,所以利用从芯片Drain管脚抽取的电流足以使其连续稳定地工作。通常情况下,建议使用1uF的VDD电容用以滤除高频噪声和作为芯片供电。
为了保证系统工作在准谐振模式下,开关电源芯片U6113利用检测流经内部高压MOSFET漏极和门极间寄生的米勒电容Crss的电流实现电流过零点的检测。当电感电流续流到零后,电感和高压MOSFET的输出电容开始谐振过程。此过程中MOSFET的Drain端电压开始下降 ,同时会有一由地到MOSFET Drain端的负向电流流经Crss电容。反之,当MOFET关断Drain端电压上升时,会有一正向电流流经Crss电容。
开关电源芯片U6113集成有内部过热功率补偿功能。当芯片的结温超过 150℃后,系统输出的电流开始逐渐降低。在此模式下,输出功率和系统的温度都被降低,提高了系统的可靠性。为了避免当 MOSFET 关断时由线路中寄生电感引起的电压振荡造成电流过零检测电路的误触发,在U6113 内部设计有最小关断时间模块(典型值 2us)。芯片的最大关断时间典型值为 250us。
审核编辑:汤梓红
