pcb的基本设计准则 pcb规则设置主要有哪些
PCB设计
2592人已加入
Proteus****产品
在设计PCB时,确保PCB器件间的安全间隙是重中之重。现代的电子产品比以往的更加复杂,以更高的速度运行,而且安装在更小的外壳中,所以在电路板布局上需要更好地控制电气间隙。所幸,EDA行业有一个完善且相当标准化的系统来指定电气设计规则,可以对PCB上的物理区域或一些信号进行限制。
物理范围
物理范围的设置是从整个PCB设计开始的,PCB设计有一个设定的默认规则,默认规则适用于电路板上所有没有被其他规则覆盖的地方。在最简单的层面上,可以定义焊盘之间、轨道与焊盘之间以及两个轨道之间的距离。然后,EDA工具将在PCB放置和布线的过程中监测器件之间的距离,如果超出了指定的间隙,将会发出警告。
然而,在PCB的不同部分,希望器件之间能够设置不同的间隙。例如,我们可能允许内层轨道之间的间隙更小,因为它们能更好地防止灰尘和冷凝水等东西。为了做到这一点,我们就需要创建一个不同间隙的层规则,它将覆盖指定层上的电路板规则。
另一个常见的要求是在细间距SMD或BGA内部和周围的几个层上要有严格的间隙,以使所有的信号能够扇出并传输到电路板上。这种类型的规则被称为区域规则或房间规则,不同的EDA工具可能有不同的处理方式。在Proteus中,room被用来画出区域,指定它适用于哪些层并给它一个名字。然后创建一个适用于该命名区域的规则,并定义必要的间隙。
电力范围
有时,要求适用于信号类型而不是物理区域的净空。例如,在电源轨道周围可能需要比低电流信号轨道更多的空间。这就是网类和电气范围变得有用的地方。网络类只是一个用户命名的信号集,在布局上有共同的属性。这些属性包括轨道的宽度,使用的通道样式,当然还有间隙。一旦网络类被创建,用户只需添加一个设计规则,适用于命名的网络类并指定所需的间隙。
SMD
添加room规则
甚至还可以创建更细化的电气规则。例如,你可以设置一个规则,该规则只适用于同一网类上的其他对象的网类。这可以让你在同一网类的两个轨道之间定义特定的间隙,如差分对。
优先级别
鉴于所有这些可能性,我们如何知道哪个规则适用于两个对象之间?当然,不同的EDA工具以不同的方式工作,但规则的优先级在整个行业中是相当标准的。
在顶层,我们有电路板规则或默认规则。如果没有添加其他规则,这将适用于所有地方。之后,物理范围内的规则的优先级是相当明显的,在其指定的层上,层规则优先于电路板规则,而在其适用的电路板区域内,room规则优先于两者。物理范围越小,优先级越高。
在这些规则中穿插了一些电气范围的规则(类规则)。这些规则优先于具有相同物理范围的标准规则。那些只针对一个网类与另一个网类的规则(类规则)在给定的物理范围内具有最高优先权。基本原则是,规则适用的对象集合越窄,规则的优先级就越高。
另一件要记住的重要事情是,一个room的规则会抹去所有可能影响该设计区域的其他规则。因此,最简单的做法是把一个room看成是一个mini板,然后在room内重新开始设计规则。
这一切听起来非常复杂,但在使用一段时间后,你会发现它确实有意义。另外,你很有可能不需要使用所有不同的优先级,但如果你需要的话,知道有这些优先级是很有用的。
规则层次结构
SMD
该文章版权归英国LABCENTER公司所有,由广州风标电子提供翻译。
