森国科650V超结MOSFET系列产品的性能指标
继先后推出成熟化的全系列碳化硅二极管、碳化硅MOSFET以及碳化硅模块产品后,2023年7月 森国科正式对外推出650V超结MOSFET系列新品 ,相较于传统的功率MOSFET,SJMOSFET具有传导损耗低、电流驱动能力大、栅极电荷低、开启电压低、出色的非钳位感性开关能力、百分之百的雪崩能量击穿测试等优点,可满足国内电源客户对高效率、节能环保、小型化、高性价比等方面的要求。
MOSFET
森国科SJMOS采用多次外延的工艺,结构如下图示,在8寸硅晶圆片生产制造。超结结构MOSFET在D端和S端排列多个垂直pn结的结构,其结果是在保持高电压的同时实现了低导通电阻。超级结的存在大大突破了硅的理论极限,而且额定电压越高,导通电阻的下降越明显。
MOSFET
森国科SJMOS元胞结构图
目前,森国科推出的多款650V SJMOS产品,在高压应用中优势较为突出,抗冲击能力强,同时在电路应用中也表现以下几大性能优势,可全面助力电脑、服务器电源、适配器、照明(HID灯,工业照明,道路照明等)、消费类电子产品(液晶电视,等离子电视等)等行业客户实现更优质的电源产品设计。
高耐压 低损耗
得益于特殊的芯片内部结构,使得超结MOS具有极低的内阻,在相同的芯片面积下,超结MOS芯片的内阻甚至只有传统MOS的一半以上。较低的内阻,能降低损耗,减少发热。特别在对温度要求高的应用上,使用超结替代传统MOS可以降低产品外壳温度,显著提升器件的易用性和效率。
较低的结电容
由于芯片结构的改变,超结MOS的结电容比传统MOS有很大的降低,超结MOS结电容的减小,可以有效的降低电源电路开关损耗,提高整个电源系统的效率。
稳定性强
强大的 EAS 能力可以为电源抗冲击提供有效的保证,芯片的内部缺陷远小于低成本的沟槽工艺产品,其高温稳定性大大提高。坚固的 SOA 和浪涌电流能力,适用于固态继电器和有源整流桥应用。
应用场景丰富
体二极管为快恢复二极管(降低 Qrr),在同等电压和电流要求下,SJ MOS的芯片面积可以实现更小的封装,因而应用场景丰富。常见的应用电路包括:
20~80mΩ(OBC应用)
MOSFET
20~90mΩ(Residential Solar 住宅太阳能、储能、Auto DC/DC)
MOSFET
MOSFET
MOSFET
40~180mΩ(服务器电源)
MOSFET
60~100mΩ(光伏逆变器)
MOSFET
100~360mΩ(Computingpowe)
MOSFET
190~600mΩ(消费类电子产品包括液晶电视、等离子电视等)
MOSFET
280~1200mΩ(LED光电照明)
MOSFET
360~1200mΩ(适配器和充电器)
MOSFET
森国科深耕集成电路领域多年,目前已与国内外多家著名的FAB厂达成紧密的合作关系。秉承着“做最合适的功率器件”的理念,致力于打造性能优越、尺寸体积可控的功率器件全系列产品,助力来自OBC、工业电源、数据电源、储能逆变器、变频驱动、快充头、适配器等多个领域的客户实现高耐压、耐高温、耐高频、低功耗、低成本的应用需求,持续赋能低碳发展。
有关超结MOS的详细性能指标请登录公司网站,下载对应的产品规格书。
名词释义
1. 体二极管:Body diode,直译过来就是体二极管,或者叫寄生二极管。 体二极管是MOS管工艺上的副产品,大多数时候能当普通二极管来用(比如驱动感性负载时做续流用),有时候设计中需要屏蔽它,因为它会让S到D的电流通过,MOS就无法关断了。
关于森国科
深圳市森国科科技股份有限公司是一家专业从事功率器件、模块,功率IC的高新科技企业。功率器件主要包括碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT和超结MOS,功率芯片主要包括功率器件驱动芯片、无刷电机驱动芯片两大类。公司总部在深圳市南山区,在深圳、成都、苏州设有研发及运营中心。公司研发人员占比超过70%,研究生以上学历占比50%,来自联发科、海思、比亚迪微电子、罗姆、华润上华等机构,囊括清华大学、电子科技大学、西安电子科技大学、西北工业大学等微电子专业知名院校。
森国科碳化硅产品线为650V和1200V 碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、SiC二极管模块、SiC MOSFET 模块,该产品系列广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、充电桩电源模块、矿机电源、通信设备电源、5G微基站电源、服务器电源、工业电源、快充电源、轨道交通电源等。森国科碳化硅产品采用6寸车规级晶圆,具有高耐温,高频,高效,高压特性,已稳步进入国内汽车三电、主流大功率电源、光风储逆变器、充电桩电源模块等上市公司供应链。
森国科功率IC采用先进的高压特色工艺,包括功率管及模块的驱动、BLDC及FOC电机的驱动。经过5年的发展,该产品线的团队在BCD工艺,UHV工艺、数模混合、电机驱动算法方面有深厚的积累。功率器件驱动芯片,已经大规模量产中低压系列,即将推出高压系列。在电机驱动芯片方面,已经推出单相BLDC散热风扇电机系列,即将推出三相BLDC电机驱动系列。
森国科在中金资本、北汽产投、蓝思科技、凌霄股份、中科海创等股东的助力下,以低成本创新为己任,努力为客户提供高性价比的绿色“芯”动力,成为全球领先的功率半导体公司!
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_32813774 2023-07-20
0 回复 举报
好文~ 学习了 收起回复
