MOS管的开关损耗计算
模拟技术
2529人已加入
MOS 管的开关损耗对MOS 管的选型和热评估有着重要的作用,尤其是在高频电路中,比如开关电源,逆变电路等。
首先,我们来看下理想的MOSFET 开关波形,如图Figure 1, 以及对应的开关损耗常见的评估方法.
开关损耗
Figure 1. V & I waveforms when switching an Inductive Load
交越时间tcross, Vds 与 Id 组成的阴影面积为导通时的能量损耗:
开关损耗
假设MOSFET 开通和关断的交越时间均为tcross,那么我们可以得出一个完整开关周期的开关损耗如下:
开关损耗
我们把栅极驱动信号同步到图Figure 1中, 如Figure 2 所示,此时对应的交越时间为 t1 + t2。
开关损耗
Figure 2. Ideal waveforms at MOSFET turn on
如果考虑源极的寄生电感,驱动电路如Figure 3 所示.
开关损耗
Figure 3. MOSFET with **parasitic Inductance
对t1 区间进行分析:
栅极电压以及寄生电感电压为:
开关损耗
由于t1 时间很短,所以我们可以近似用上管刚导通时的谷底电流Io- ΔI/2 来替代dIDS。
栅极驱动电流:
开关损耗
t1 的时间计算:
开关损耗
MOS 在 t1 区间对应的功率损耗:
开关损耗
对t2 区间进行分析:
寄生电感电压为:
开关损耗
由于t2 时间很短,电感电流可以近似为不变,变化的是下管关断时下管输出电容充电电流ICoss(LS)
栅极驱动电流:
开关损耗
t2 的时间计算:
开关损耗
MOS 在 t2 区间对应的功率损耗:
开关损耗
那么开通时MOS的开启损耗为:
开关损耗
类似的分析方法,根据MOS 管的关断波形 Figure 4,我们可以推导出对应的损耗:
开关损耗
Figure 4. Ideal waveforms at MOSFET turn off
那么开通时MOS的关断时损耗为:
开关损耗
那么MOS 在一个完整开关周期的开关损耗为:
开关损耗
如果开通和关断时的交越时间相同,那么开关损耗就可以简化为如下:
开关损耗
